联系反馈
家园八卦
悍马结构胶如何从技术层面解决施工难题? ...
悍马结构胶如何从技术层面解决施工难题?
合平胶业
合平胶业
新手上路, 积分 17, 距离下一级还需 83 积分
发表于 2021-6-9 16:17:39
结构胶
是一种常用的工程加固材料。 但由于往往没有好的胶水,就会出现气泡分层、结晶、爆裂、流空洞、剥落、脆裂等尴尬。
悍马结构胶,如何从技术层面解决以上5大施工难题?
结构胶中形成气泡的主要原因是将空气带入胶中。 由于胶水本身粘度高,气泡不易减少;
分层的主要原因是在生产过程中,操作过程中胶水在出厂前混合不当; 二是存放不当造成的。 胶水的储存期虽然比较长,但储存方式不当会影响产品的使用。
追根溯源,这两种出胶现象基本上都是生产过程中遗留的问题,或多或少会影响到胶水的性能。
悍马采用先进的高速双行星动力搅拌设备,具有非常好的搅拌功能。 可将物料分散混合均匀,在真空环境下360度无死角搅拌,出胶更均匀。
另外,环氧树脂的纯度非常高,粘度低。 我们在胶水中加入了消泡配方,即使在配胶过程中产生少量气泡,也能快速消泡。 可强力快速减少混合过程中产生的气泡,胶体固化更致密,更有效地提高结合力和抗压强度。
这两种灵魂元素有着奇妙的作用,从而保证胶水的粘合强度,使胶水性能更稳定,保存时间更长。
所有的树脂和固化剂都有结晶的可能,即物质从液态转变为固态结晶状态。
环氧树脂的结晶原理与其他材料类似。 高纯度、低粘度、杂质、极冷环境、冷热循环等都会增加结晶的可能性。
环氧树脂对温度很敏感。 在极冷的环境或温度波动较大的情况下,很容易发生由液态到固态的转化,即发生环氧树脂的结晶。
晶体只是形态变化,没有变质。 一旦出现结晶现象,必须先去除籽晶,才能配置胶水,否则会造成胶水混合不均,影响胶水强度。
结晶是环氧树脂的特性。 针对这一特点,悍马在全系列环氧树脂结构胶中采用了抗结晶配方,大大降低了胶水结晶的可能性,保证了工程的正常进行。
在我们做的小实验中,将碳胶放入高温热水中,胶体像火山岩一样迅速喷发。 仔细一看,胶体内部布满了蜂窝孔。
结构胶
爆炸是因为温度太高,A、B组份化学反应太快,导致热量散失,不能及时散去。 它不是在短时间内“爆炸”和“发酵”的。 正常固化现象。 这样爆出来的结构胶起不到粘合和加强的作用,当然不能用,造成浪费;
悍马采用温和的固化剂配方,在高温季节适当减缓胶体反应速度。 胶水的化学反应没有那么剧烈,从根本上解决了爆炸的问题。
出现空鼓、流淌的主要原因是胶水的触变性不好。
什么是触变性? 搅拌胶水时,胶水的稠度小,停止搅拌时,胶水的稠度变大。 如果胶水的触变性不好,胶水容易流动,施工时容易造成。 空心滚筒不仅施工困难,而且影响粘合强度。
融入全球先进纳米材料技术,多维网络结构使其达到良好的触变效果。 无论是侧面施工还是顶部施工,胶水都不会流挂。
剥离和脆性断裂与胶水的韧性密切相关。 胶水韧性差会导致剥落和脆裂。 一旦发生剥落或脆性断裂,将影响建筑物的安全。
悍马,通过加入弹性反应球和独特的岛状增韧系统,大大提高了胶水的韧性,使胶水更坚固,具有更好的抗疲劳性,不会造成剥离损伤和脆性断裂。 保证粘接强度。
网易云评论:我不缺朋友,我缺你
混凝土建筑接缝密封胶的力学性能如何?
