查看: 961|回复: 0
混凝土建筑接缝密封胶的力学性能如何?
发表于 2021-6-9 16:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业化建筑装配式外墙接缝的防水一般采用构件防水和材料防水相结合的双重防水措施。 防水硅酮胶是外墙板接缝防水的第一道防线。 其性能直接关系到工程的防水效果。 在实施工业化建筑时,需要选择专业、有针对性的防水密封材料,混凝土建筑接缝密封胶就是其中之一。
由于混凝土板随着温度的变化而发生热胀冷缩,加上建筑物的轻微振动,混凝土接缝的尺寸会引起移动和位移。 因此,“外墙接缝宽度的设计应满足热胀冷缩、风荷载、地震作用等外界环境的要求,其尺寸变形不会造成密封胶开裂或剥落损坏。” 设计时应考虑接缝的位移,确定接缝的宽度,使其满足密封胶最大允许变形率的要求,《混凝土建筑接缝密封胶》。
混凝土建筑接缝密封胶完全满足国内外对接缝密封材料的要求。 对于一般建筑规范要求的10~35mm的混凝土接缝,良好的位移能力和弹性恢复率可以保证密封胶的应变适应性和完整性,可用于预制混凝土接缝的防水密封。
“三份材料,七份施工”是业内广为流传的一句话。 因此,在选择了好的密封胶产品后,需要有规范的施工流程,以保证工程的防水密封质量。 混凝土施工用接缝密封剂。
上一篇:悍马结构胶如何从技术层面解决施工难题?
下一篇:2021.3.7下午13点合平新材料一批硅酮密封胶发货中
