查看: 1384|回复: 0
硅酮密封胶固化开裂这是究竟为什么?
发表于 2021-6-17 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基材外表清洁方法不妥、清洁运用的溶剂不合适;
2、基材外表涂刷的底漆过量、施用密封胶时基材外表没有蒸发枯燥;
3、石材幕墙没有做污染性实验,无法确认密封胶是否会污染基材;
4、金属、石材幕墙运用酸性胶会导致胶与基材产生化学反应;
5、密封胶在施打过程中接口内的密封胶没有充分压实;
6、密封胶在固化过程中受到外界影响,比如风荷载作用、基材的热胀冷缩等;
7、密封胶与基材的接触面积过小而无法保证密封胶与基材的粘结性;
8、施工时环境温度太低形成基材外表暗露。
9、运用了过期的密封胶;
10、选用的密封胶的位移才能不能满意接缝位移要求;
11、选用的密封胶的模量不符合接缝要求;
12、运用的底漆不妥或底漆在运用前现已失效;
13、长时间内跟着白油的不断分出,引起接缝胶体的过度缩短、刚硬、丧失位移才能,无法适应基材热胀冷缩的位移量形成开裂;
14、配方中交联剂含量少,不足以使密封胶反应生成完善的交联网络结构、存在结构缺点,简单导致胶体开裂;
15、基材外表清洁达不到密封胶施工要求、施用密封胶时基材外表没有蒸发枯燥;
硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料,辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物,在室温下经过与空气中的水产生反响,固化形成弹性硅橡胶。文章转载于:https://www.guitongjiao.org/jishuwenzhang_180.html
上一篇:硅酮密封胶在太阳能光伏组件中的应用
下一篇:山东十大玻璃胶厂家排行榜
