查看: 1086|回复: 0
使用中空玻璃胶机的注意事项
发表于 2021-6-21 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中空玻璃涂胶机使用小贴士
1、一定要记住,在中空玻璃涂胶机运行过程中,不要触摸一些关键部位和运动中的带电部件,以防发生。 危险。 同时,保持中空玻璃涂胶机的干净整洁也很重要,不要在中空玻璃加工设备上放置不相关的物品,以免造成不必要的麻烦。
2。 制胶过程中注意调整上胶速度,使上胶机与上胶机相互配合。 还要注意手动操作和上胶机的配合。
3、开始工作时,确保中空玻璃涂胶机能正常运行,涂胶是否正常,速度是否均匀。 如发现异常,应立即停机检查,否则可能造成中空玻璃胶机损坏。
3。 使用中空玻璃胶机时,安全是非常重要的。 此外,及时维护和正确使用可以增加机器的使用寿命,提高产品质量,提高产品生产效率。
4。 上胶完成后,必须及时清理软管中剩余的双组分胶水。 一旦胶水在胶管中固化,就会影响第二天的工程进度。 至于怎么清洗呢? 将旋转开关转至清洗状态和手动状态,按下排水按钮,再按下排水阀,乙烯排出。 打开乙烯减压阀泄压,待压力下降后再拧紧阀门。 白胶的排出过程与黑胶相同。
5、注意中空玻璃胶机上小零件的使用。 作为一套中空玻璃加工设备,中空玻璃胶机的质量还是很有保证的。 但损坏率比较高的是小吸盘、定位滑轮等小零件。 所以在日常使用的过程中,这些小部件要小心呵护。 毕竟,如果它们真的磨损了,也会影响到项目的进度。
刚才讲了操作中空玻璃胶机的注意事项。 我们希望对您有所帮助。 有什么问题可以在评论区留言,看到会及时回复。
上一篇:2021年玻璃胶行业市场发展现状及前景趋势预测
下一篇:光伏用胶供不应求 硅宝将携产品走进国际光伏博展会
