查看: 407|回复: 0
破碎机转速对产量影响这么大?快来看看
QQ
发表于 2022-2-16 11:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今机制砂市场大火,吸引不少用户投资,投资机制砂厂,破碎石头设备少不了。在投资石头破碎机时,生产厂家相关人员会给用户详细介绍设备的技术参数,在查看碎石机的参数时,我们会发现碎石机设备的转子转速有很大的不同,那么,破碎机的转速一般应为多少呢?接下来就以锤式破碎机为例,为大家详细介绍破碎机转速问题。
破碎机型号不同转速不同
在锤式碎石机中,我们查看设备的参数的时候会发现,越是大型号的设备,转子的转速就越是小。碎石机的转子转速和型号正反比是因为,不同的碎石机破碎的物料的粒度大小不同,锤式碎石机的锤头的大小重量也是不同的。
型号越是大的碎石机,破碎的物料就越大,锤头的重量就越是大,体积就越大。在低转速的时候加有了很大的线速度和惯性,在破碎物料的时候已经很容易了;型号小的碎石机破碎的物料小、锤头小、重量轻,为了达到破碎物料的目的,锤头就要拥有的动能,所以小型号的碎石机的转子速度就要高一点,这样才能让锤式碎石机在破碎石料的时候有的冲击力。
破碎机转速对产量的影响
破碎机生产厂家经过多次的实验发现转子转速对碎石机设备产量会有一定的影响。碎石机的转速越来越低,是因为破碎石料的时候,石料落到碎石机锤头上,才能让锤头对石料做功,破碎石料;如果转子转速过大,石料落不到碎石机锤头上,就有被弹起,这样的情况下根本不能对石料做功,这使得碎石机设备的工作效率会大大减小,并且高速的转速会造成锤头打磨石料,造成石料的过粉碎,这很不利于设备的生产。
碎石机转速一般应为多少?
碎石机的转速受多种因素影响。一般和需要破碎的材料硬度、碎石机的破碎能力、结构、功率和环境等因素决定。需要根据具体的情况来设定,建议有一个过程。不要追求过高或过低,锤式碎石机的转子速度就是一个很好的例子,太小的转子速度不能达到破碎石料的目的,过大的转速也不能够很好的破碎石料,只有把转速控制在的范围才能让碎石机设备达到大的做功效率。
矿山破碎机厂家:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
矿山碎石机械设备:https://www.kjzj.com/
矿用破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
上一篇:建筑垃圾再利用助力城市发展!
下一篇:建筑垃圾处理厂需要什么手续?附带处理流程
