查看: 334|回复: 0
双级无筛底粉碎机有哪些型号?破碎物料有哪些优点?
QQ
发表于 2022-2-17 11:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
双级无筛底粉碎机,从老式单级锤式破碎机改进而来,是一种非常新型的设备,其结构特殊,可用于煤炭、煤矸石、钢渣、石灰石、铁矿、页岩石、建筑垃圾等上百种物料的破碎。
如果你也需要破碎这些物料,那来看看它的型号和优点,适不适合你使用。
一、无筛底粉碎机结构
双级无筛底粉碎机主要由机架、转子、衬板、锤头、传动装置等部分组成,和一般的锤式破碎机不一样的是,双级机有两套转子,底部没有安装用于筛分的篦条。
工作的时候,上下两套转子同时运作,上级转子击碎的物料被撞击到破碎腔的衬板上,然后被反弹回来,又被第二套转子细碎,所以无筛底粉碎机的破碎比非常大。
二、无筛底粉碎机型号
无筛底粉碎机的型号一般都以转子的直径和长度命名,比如SCF600×400,意味着这款型号的无筛底粉碎机使用的转子直径为600mm,长度为400mm。
双级无筛底粉碎机的型号不多,进料粒度在110-220mm以下,出料粒度在0-5mm之间,物料含水率要求在20%以下,每小时生产物料10-110吨,重量有1-8.5吨,体积不超过5800×2600×3200mm。
从双级无筛底粉碎机的型号参数来看,它的体积比较小巧,生产能力不大,更适合小型企业使用。进料粒度可以达到220mm,出料粒度仍保持在0-5mm之间,破碎比大,所以如果原料的粒度不是太大的话,这一台设备就可以成为一条制砂生产线。
三、无筛底粉碎机优点
优点1:高湿物料不堵塞
传统的带筛网篦条的粉碎机,当物料水分达到8%时处理起来就比较吃力,当水分升高到10%时,就容易因为物料难以顺利排出,堵塞在锤头和筛底之间,阻碍锤头转动,烧坏电机。
而无筛底粉碎机没有筛底,不怕物料堵塞,所以对物料的含水量要求可以扩大到20%。。
优点2:双面锤头很耐磨
无筛底粉碎机中容易磨损的部分就是锤头,锤头使用了高耐磨的合金材料,锤头锤柄组合使用,当锤头磨损严重时,只需要更换锤头,锤柄可以继续使用。
其次,当锤头的一面磨损严重时,可以翻个面继续使用,使用率更高,使用寿命更长。
优点3:液压启动省人力
双级无筛底粉碎机安装了液压启动装置,只需要一个人就可以启动机壳,不仅方便快捷,还节省人力。
双级无筛底粉碎机的优点很多,不过我们在这里要提醒一下,粉碎机虽然价格便宜,但处理量比较小,每小时只有10-110吨,更适合小规模的生产线使用。
上一篇:洗砂机有效解决机制砂含泥量大,提高砂石品质!
下一篇:滚筒筛砂机的八大结构特点,一文概括!
