螺旋溜槽是选矿厂中十分实用的重选设备,可以用来选别粒度在0-3-0.02mm之间的铁、锡、钨、金、煤等多种物料。螺旋溜槽处理能力强大,你知道它的日处理量是多少,工作效率又如何提高吗? 一、从螺旋溜槽的型号参数表看它的处理 从螺旋溜槽的型号参数表中,我们可以看到,总的来说螺旋溜槽的时处理量在0.15-10吨之间,具体的处理量还要看各个型号的处理能力。 给矿粒度在0.2-0.02mm之间的螺旋溜槽,给矿浓度在25-55%之间,螺旋直径为400mm的设备,每小时可以处理物料0.15-0.2吨;螺旋直径为600mm的设备,每小时可以处理物料0.4-0.8吨。 给矿粒度在0.3-0.03mm之间的螺旋溜槽,给矿浓度在25-55%之间,螺旋直径为900mm的设备,每小时可以处理物料2-3吨;螺旋直径为1200mm的设备,每小时可以处理物料4-6吨。 给矿粒度在0.8-0.037mm之间的螺旋溜槽,给矿浓度在30-60%之间,螺旋直径为1500mm的设备,每小时可以处理物料6-8吨。 给矿粒度在2.0-0.04mm之间的螺旋溜槽,给矿浓度在30-55%之间,螺旋直径为2000mm的设备,每小时可以处理物料7-10吨。 二、螺旋溜槽的生产效率如何提高 螺旋溜槽的生产效率会受到给矿浓度、螺旋溜槽直径、螺旋溜槽倾角的影响,我们就从这三方面来谈一下,如何提高螺旋溜槽的生产效率。 1、给矿浓度 给矿浓度不仅影响我们的分级粒度,还影响设备的处理效率。从参数表中,我们可以看到,每种型号的设备都有其规定的给矿浓度,在这个标准范围内,给矿浓度越大,处理量越大,但若是超出了这个范围,给矿浓度增加,反而拉低处理效率。 2、螺旋溜槽直径 从参数表上,大家应该也可以猜出来,螺旋溜槽的直径越大,处理效率越高。从科学的角度分析,螺旋直径越大,矿流的体积和流速越大,单位时间内越容易处理更多的物料,不过要注意,螺旋直径越小,回收率越高。 3、螺旋溜槽倾角 1)纵向倾角,即螺旋槽断面曲线的切线与垂直轴的交角,纵向倾角越大,矿浆向下的流动速度越快,产生的离心力越大,它的大小对处理效率的影响不能一概而论。细粒矿物适合小倾角,粗粒矿物适合大倾角。 2)横向倾角,横向倾角是和纵向倾角互余的那个角,这个倾角越大,矿浆的深度越大。细粒矿物用小横向倾角,粗粒矿物用大横向倾角。 以上,就是关于螺旋溜槽的处理量和工作效率影响因素的总结,希望在你购买螺旋溜槽时,可以帮到你哦。
