查看: 378|回复: 0
球磨机转速高低对其磨矿效率有何影响?
QQ
发表于 2022-2-24 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机是选矿厂常用设备之一,近几年tou资球磨机的用户数不胜数。大家在购买该设备时,生产厂家都会为各位用户介绍球磨机的相关参数,转速就是其中的主要参数之一,根据球磨机型号的大小,其转速也有高有低。
球磨机作业时,物料会和研磨介质一起随筒体转动,在“抛落”状态下完成物料的粉磨,所以球磨机转速大小,将直接决定着筒体内磨矿介质的运动状态和磨矿效果。那么,球磨机转速对其磨矿效果有什么影响呢?让我们一起来看看。
转速大小对磨矿效果的影响
1、如果球磨机转速较低,其磨碎腔内的钢球被提升的高度就会比较低,钢球由自身的重力从被提升的高度处呈泄落状态落下,冲击力也会比较小,从而导致磨矿效率较低。
2、如果球磨机转速较高,研磨介质钢球被提升的高度也会比较高,钢球在被提升到一定高度后脱离筒体,呈抛落状态,矿石受到的冲击力较大,磨矿效率提高。
3、如果球磨机转速特别高,已经超过限度,钢球就会一直随筒体旋转而不下落,处于离心运转的状态。这时钢球没有冲击作用,研磨作用也很小,基本停止磨矿作用。
球磨机适宜转速为多少?
理论上,球磨机的适宜转速为临界转速的76%,所以当球磨机转速小于临界转速的76%时,称为低转速;当球磨机转速高于临界转速的88%时,称为高转速;当球磨机转速率大于100%时,称为超转速。
球磨机种类较多,主要可分为湿式球磨机和干式球磨机两大类,不同类型的球磨机适宜转速也不同。在相同条件下,湿式球磨转速要比干式球磨机略高;带有凸棱的衬板表面,能减少介质的相对滑动量,增加其相对提升高度,其实际工作转速应比用平滑衬板低些。
在实际作业中,球磨机转速大小不能单考虑磨矿效率,因为球磨机对物料的加工不仅有冲击破碎作用,还有研磨的作用,所以要综合考虑较佳的经济指标,即要求球磨机的生产能力高的同时,还要单位时间内的功率消耗低,设备部件的磨损程度低。球磨机转速的选定,除了要考虑其直径、生产方式、衬板形状、研磨体的填充系数、研磨体的种类以外,还要考虑到粉磨物料的性质、粒度和要求粉磨细度等。为了能够比较全面地反映这些因素的影响,需要通过实验来确定球磨机适宜转速。
所以,对于球磨机的转速,还是要根据相应的生产能力和生产要求来确定,这样不仅能降低磨料成本,还能适当延长球磨机的使用寿命,一举两得。
上一篇:建筑垃圾破碎后好卖吗?用哪种破碎设备好
下一篇:ZYCCX3000-1层架式耐火存储箱有哪些优点?
