查看: 2214|回复: 0
合平胶业带你了解玻璃胶,免钉胶和万能胶的区别在哪里
发表于 2021-6-22 15:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能胶具有良好的耐油性、耐溶剂性和耐化学性。 它是由氯丁二烯经乳液聚合而成,也俗称氯丁二烯粘合剂。 万能胶粘接力强,适用基材范围广。 一般十至二十分钟即可粘合成功,使用寿命长。
玻璃胶分为一般玻璃胶和中空玻璃密封胶。 其中,普通玻璃胶是家庭常用的粘合剂。 主要成分为硅酸钠,易溶于水,故又称水玻璃; 中空玻璃胶可分为热塑性和热固性两种。 可分为热熔丁基胶、聚异丁烯胶、硅胶胶、聚氨酯胶和聚硫胶,具有密封固定功能。
免钉胶是一种不含甲醛、无异味的绿色环保产品。 它是一种合成树脂材料。 它可以与任何材料粘合,无味,不伤皮肤,永远不会变黑或发霉。 油漆干燥后可以抛光。
玻璃胶是家庭中常用的粘合剂。 主要成分是硅酸钠、醋酸和有机硅。 具有附着力强、抗拉强度高、耐候、耐振动等特点。 性和防潮、防异味、冷热变化大的特点。 但是很多人分不清玻璃胶和万能胶的区别,不知道免钉胶和玻璃胶是不是一回事。
作为粘合剂的玻璃胶和万能胶这两条线具有相同的特性,即具有粘合的效果。 那么玻璃胶和全能胶有什么区别,大家能区分一下吗?
玻璃胶分为普通玻璃胶和中空玻璃密封胶。 其中,普通玻璃胶是家庭常用的粘合剂。 主要成分为硅酸钠,易溶于水,故又称水玻璃; 中空玻璃胶可分为热塑性和热固性两种。 可分为热熔丁基胶、聚异丁烯胶、硅胶胶、聚氨酯胶和聚硫胶,具有密封固定功能。 家用玻璃胶多为硅胶胶,可分为中性、酸性和水性玻璃胶。 一般玻璃胶的使用寿命一般在5年左右,高档玻璃胶的使用寿命一般在8年左右,到一定时间必须重新上胶。 虽然玻璃胶在固化时会产生一定量的气体,但固化后的玻璃胶一般不会对人体造成任何伤害。
R901装饰万能胶具有良好的耐油性、耐溶剂性和耐化学性。 它是由氯丁橡胶经乳液聚合而成,俗称氯丁胶。 万能胶粘接力强,适用基材范围广。 一般十到二十分钟就可以粘合成功。超长。
综上所述,玻璃胶和万能胶的区别在于普通玻璃胶的使用寿命可达8年左右(瑞浪达结构胶的使用寿命最长可达25年),还有 治愈后对人体无所谓。 有害且不可燃; 万能胶的使用寿命很长(几乎是永久性的),易燃,对身体有害。 万能胶在长期使用的环境下容易致癌,而且价格低廉。
可以从名字上区分,“free”解释了它的存在状态;  “钉子”解释了它的性质。 免钉胶是一种附着力强的多功能建筑结构强力胶。 国外一般叫液态钉,国内叫免钉胶。
免钉胶 从外面看,高昂的价格会导致施工方和家具公司增加生产成本。 为什么品牌企业在这种情况下坚持使用免钉胶? 不明白的请看下面的比较结论
1.未使用免钉胶前的情况:
1.玻璃胶价格不一。 玻璃胶便宜3-4元,更好7元-9元,更高的10元。 每根棒子的数量都很少,而且比起当初对外观的控制,感觉成本更低了。
2。 关于玻璃胶的容量:由于玻璃胶的价格不同,
的质量差异很大。 因此,更难选择前提价格来保证质量。 根据大部分装修公司、家具、橱柜厂家反映的情况:很多廉价的玻璃胶产能明显不足,偷工减料,几
中间几乎一点点胶水,其中大部分 是空域部分,所以成本看起来很便宜,实际上是添加的。 并且浪费了劳动力,降低了工人的工作效率,增加了人工的人工成本。
3、玻璃胶的质量如何:玻璃胶用久了会脱落,随着气候的变化会逐渐变得异常。 而且金属和木头之间几乎没有固定的强度,比如松动、晃动,甚至掉落。 给产品的质量带来极大的危险。 对于品牌的口碑,带来了极其不利的宣传因素。
4。 随着时间的推移,玻璃胶会变黑发霉。 隐藏200多种细菌,对人体的伤害很大,尤其是对老人和小孩的影响,如支气管炎、哮喘、皮炎等。用在柜子和卫兵之间,越来越不合适了, 对整个生活环境造成极大破坏。
5. 使用玻璃胶施工,目前胶粘剂施于整个施工面,用量大,施工时间长,干燥时间慢,效果不好。
二、免钉胶的使用:
1.使用免钉胶,价格明显高于玻璃胶成本,很多厂家难以接受 . 因为我觉得价格太高了,但是没有钉胶,只有一种辅助材料,所以价格偏高,可以接受。
2、免钉胶量:可以充分保证免钉胶量,不会因其他原因偷工减料。 正规厂家重视自己的形象、质量、品牌效应,所以产能绝对可以下定决心。
3。 免钉胶是一种不含甲醛、无异味的绿色环保产品。 它是一种合成树脂材料。 它可以与任何材料粘合,无味,不伤皮肤,永远不会变黑或发霉。 油漆干燥后可以抛光。
4。 免钉胶粘剂具有超强的粘合能力。 干燥后,必须超过铁钉的固定强度。 在橱柜制作中,使用免钉胶后,金属件与木结构之间、木料与材料之间不会出现松动和晃动。 牢固安全,质量有保证。
5。 免钉胶的使用不需要像密封胶的施工工艺。
将胶水涂抹在整个施工表面。 免钉胶只有几分可以用。 量少,建设时间短,节省数据成本,成本相对降低。 比如,一块玻璃胶过去可以做两到三块板,现在用
无钉胶可以做13到15块板。 经过仔细计算,我们可以得出结论,免钉胶是实用的。 成本价格明显低于玻璃胶成本。
应用范围
玻璃胶
主要用于玻璃幕墙金属与玻璃的结构或非结构粘接装配。
2。 可将玻璃与金属构件表面直接连接形成单一的拼装构件,可满足全隐框或半隐框幕墙的设计要求。
3。 中空玻璃的结构粘接和密封。
4。 建筑材料的组装和粘接
免钉胶
1. 家具制造行业:粘接水银镜片、铝封边条、拉手、水晶板、大理石、板材粘接等;  2、装饰行业:各种木线、门板、石膏线、地砖、各种装饰挂件及各种墙板工程等的粘接固定;  3、展览行业:各种字画、标牌、亚克力、展览等的粘接固定。  4、橱柜门板行业:粘接水晶钢板等。本产品用于固定覆层材料、木材、石膏板、金属、镜子、玻璃、塑料、橡胶、踢脚板、百叶窗、门槛、窗台、边界 柱子、柱子、接线盒、各种人造材料、装饰粗陶器、瓷砖 混凝土、砖、灰泥、墙壁和刨花板。
综上所述,玻璃胶应用范围广,固化速度慢,固化后有弹性,能承受界面的伸缩位移能力,抗剥落,抗冲击,无钉 胶水粘合速度快(以“秒”计算)粘合范围广,适用于所有建筑装饰材料,环保无味。
上一篇:光伏用胶供不应求 硅宝将携产品走进国际光伏博展会
下一篇:没有不被自信阳光融化的冰
