查看: 361|回复: 0
锤破锤头多久换一次?附带锤头更换方法
QQ
发表于 2022-2-25 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤式破碎机作为一次破碎成型设备,在矿石破碎行业中使用率非常高。众所周知,锤式破碎机破碎物料主要是靠高速运转的锤头,所以锤头的好坏将直接影响到设备的作业效率,除了要做好锤头的日常维护之外,还要经常查看锤头的磨损情况,及时进行更换。那么,锤破锤头要多久更换一次呢?让我们一起来看看。
锤破锤头多久更换一次好?
锤式破碎机的锤头更换周期一般为半个月到一个月,具体更换时间还是要根据锤头的磨损情况而定,影响锤头磨损度的因素主要有以下几点:
1、锤头的材质
铸造锤头的材质耐磨度越高,制造成的锤头耐磨度也就越高。铸造锤头耐磨度较高的材质有高锰钢、高铬、高铬铸铁复合材质等等。
2、物料的性质
入料物质的硬度、含水量等都会对锤头造成不同程度的磨损,一般情况下,物料粒度越硬,越难破碎,锤头磨损度就会更快一点。
3、主轴转速
主轴转速将直接影响到锤头在作业时冲击力的大小,主轴转速越快,锤头受到的冲击力就越大,磨损速度就会越快。
除上述因素之外,出料粒度、锤头大小、破碎机的型号规格、工作时长等都是影响锤头磨损度,也就是更换周期的重要因素。
锤式破碎机锤头的更换方式
1、做好准备工作
提前将入料口的物料清理干净,检查工作地点机体支护完好情况;准备好需要的吊车、撬棍、钢丝绳等工具;检查前切断电源,然后再控制柜上挂上警示牌,派专人看护。
2、拆除旧锤头
拆除旧锤头时,应该注意内外协调,防止锤头卡死。大型锤破可用吊车结合马蹄环、钢丝等一同作用吊出,小型锤破可用氧气割进行切割拆卸。
3、安装新锤头
安装新锤头时,一样要注意配合。以大型锤破为例,吊车将锤头吊进破碎机机腔转子上,用专用器具慢速推入锤头轴,用撬杠、大锤随时调整、敲打锤头调整位置避免轴与锤头销孔错位,之后准动转子进行固定。
新锤头安装好之后,先对设备进行试运,试运合格后清理现场杂物、收拾作业工具、回收旧锤头,从而完成新旧锤头的拆装工作。
做好设备的日常维护,减缓锤头的磨损程度
1、注意轴承温度、及时润滑
转子轴承的温度应保持在60℃以下,不能超过70℃,如温度异常应及时停机,查明原因;每工作8h后往轴承内加注润滑油一次;换季时要注意更换润滑油。
2、均匀给料、避免杂物混入
作业时应该连续均匀给料,避免过快或过慢,以免堵料;同时要避免混入杂物,如铁块等,这样会对设备造成极大损耗,甚至故障停机。
上一篇:反击式破碎机型号有几种?多少钱一台?
下一篇:铝粉膏球磨机多少钱一台?一看便知
