1.耐火存储箱应放置在平整的地面,周围无杂草和易燃物,经常打扫,地面无漏撒物品,保持地面清洁卫生。 2.化学品储存场所应设置安全警示标志。耐火存储箱内存放的化学品均应有安全技术说明书,并进行张贴公示。化学品使用人员应熟悉储存危险化学品种类、特性、储存地点、事故的处理程序及方法。 3.耐火存储箱储存场所的温度、湿度应严格控制,保证干燥、通风、远离火源、热源、电源并经常检查,发现变化及时调整。 4.燃油车、电瓶车不得在化学品储存区5米范围内停放或通行。 5.将化学品放置到耐火存储箱内时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 6.耐火存储箱应可靠接地,以便及时导走柜体所积聚的静电。 7.严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。 8任何人不得损坏柜体上安装的任何门锁或强行开锁,保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。 9耐火存储箱应安排专人负责管理,门开启后应及时关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。钥匙应专人妥善保管,严禁非管理人员随意开启。管理人员应做好出入库核查登记,至少每周对耐火存储箱开展安全检查,定期检查封口是否严密,有无挥发或渗漏,有无变色、变质或沉淀现象等,如发现异常应及时处理。 10装卸、搬运危险化学品时应按照有关规定进行,做到轻装、轻卸,严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动,操作中轻搬轻放、防止摩擦和撞击。各项操作不得使用沾染异物和能产生火花的机具。 http://www.zoyet.net/hangye/228.html
