查看: 487|回复: 0
环辊磨和立磨有什么区别,看完就明白了!
QQ
发表于 2022-2-28 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着粉体行业的不断发展,touzi磨粉机设备的人越来越多,立磨机和环辊磨是目前touzi率较高的两款磨粉设备。那么,这两种磨粉机有什么区别呢?让我们一起来看看。
1、作业原理上的区别
立式磨粉机作业时,入磨物料落在磨盘上,在离心力的作用下,向边缘均匀移动,经过辊道粉磨区域时,在磨辊的碾压作用下,大块物料直接被压碎。压碎后的物料经过分离器,在转子叶片的作用下,不合格的粗颗粒重新回到磨盘上粉磨,合格的细粉随气流一起排出磨粉机外,完成磨粉作业。
环辊磨粉机作业时入磨物从主机与分级机之间进入,经过主机环辊的多层研磨后,到达主机下部,由于主机外壳与磨环座之间形成有间隔,在系统的负压作用下,粉体被从间隔抽送到分级机分级,分级剩余粗粉落入磨粉主机内继续研磨,合格的排出机外完成磨粉作业。
2、内部结构上的区别
环辊磨机是主机腔内安装在转盘上的磨辊绕中心轴旋转,在离心力的作用下,磨辊水平向外摆动,从而使磨辊压紧磨环,物料通过磨辊与磨环之间的间隙,因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨的作用。其滚动的压力比同等动力下的雷蒙磨机高出1倍左右,生产的量也会有所提高。
立式磨粉机集破碎、烘干、粉磨、选粉、输送于一体,系统设计简便合理,大大减少设备总touzi;除此之外,立式磨粉机整体密封且在负压下工作,无粉尘外溢,环境清洁,排放标准远超国外水平。
3、性能特点上的区别
环辊磨生产线采用开路系统,有效降低机体研磨产生的热量,出粉品相好,设备运行稳定。磨腔内运转稳定可靠与普通磨机相比,环辊磨磨腔内无滚动轴承、无螺钉,所以不存在轴承及其它密封件易损的问题,避免了螺钉易松动而毁坏机器的问题,环保无污染。
立式磨粉机运行成本低、建设费用低、运转容易可靠、烘干能力强,采用气体输送物料,在碾磨水分较大的物料时可控制进风温度,使物料满足设备的生产要求,在立磨内也可烘干水份,确保设备可以正常工作。
综上,立式磨粉机和环辊磨各有优势与不足,大家只需要根据实际生产需求,以及作业工况选合适的磨粉设备即可。
上一篇:煤炭粉碎机有哪些?多少钱一台?
下一篇:石灰石磨粉用球磨机好还是雷蒙磨好?
