查看: 265|回复: 0
球磨机的产量会受到什么因素的影响
QQ
发表于 2022-3-7 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
白灰粉,即石灰石研磨成的粉末,因颜色雪白,所以也经常被叫做白灰粉。白灰粉的用处很多,根据用途、含钙量的不同,每吨白灰粉的价格可以达到200-500元。
白灰粉是石灰石研磨成的粉末,生产白灰粉肯定要选择一款合适的磨粉设备,球磨机就是一个非常好的选择。本篇文章就球磨机的生产细度及生产产量和大家进行介绍。
一、球磨机研磨白灰粉细度
因为石灰粉容易和水发生反应,所以利用球磨机生产白灰粉使用的是干式研磨的方法,一般情况下,球磨机可以将石灰石研磨成80-200目之间的细粉,用于电厂脱硫、污水处理、冶金辅料、鞣制皮革。
有人会说,不对呀,电厂脱硫使用的白灰粉可是要在250-325目之间的,使用球磨机能行吗?事实上,200目根本不是球磨机的磨料细度上限,只要调整以下因素,生产325目的细粉根本不是问题。
1、筒体转速
球磨机在可以正常工作的前提下,筒体转速越高,研磨物料的细度越细。因为高转速的筒体会带给研磨介质更大的惯性力,介质和物料的摩擦力和撞击力就越大,成品就越细。
2、研磨介质
球磨机中加入的研磨介质是钢球,筒体内要加入多少个钢球、钢球直径大小的规格都有一定比例,大直径的钢球占比越多,出料越粗,想要出料细度变细,只要适当增加小直径的钢球占比即可。
3、排料力度
排料粒度指成品在借助外力排出筒体时承受的力度。一般来说,湿式磨矿靠水流的流动性排矿,干式磨矿靠风力排矿。对于白灰粉研磨,我们只能使用干磨,所以要想产品的细度变细,将风力调小一点就好。
二、球磨机研磨白灰粉产量
球磨机对石灰石的处理是连续性作业,单位时间内对物料处理能力很强,设备型号众多,筒体的直径和长度随着型号的增大而增大,所以研磨白灰粉的产量也非常可观。
小的球磨机,筒体直径900mm,长1800mm,每小时可以生产0.65-2吨物料;大的球磨机,筒体直径可以达到5500mm,长8500mm,每小时的生产量可以达到615吨。
不过,球磨机的产量也会受到以下因素的影响。
1、物料硬度
物料硬度越大,研磨难度越大,自然研磨的时间越长,就会使得球磨机的研磨效率变低,单位时间内产量下降。
2、物料湿度
球磨机研磨白灰粉采用的是干法研磨,对物料水分要求非常高。水分太高,会出现饱磨、糊磨的现象,严重的时候需要停机修整,去除沾黏在筒壁和钢球上的物料,拉低工作效率。
3、产品细度
产品细度是影响球磨机工作速度的一个重要因素,一般来说,磨矿要求的产品粒度越细,需要消耗的工作时间、能量、钢球越多,单位时间的生产量越低。
综上,大家对球磨机的生产能力,不要再停留在研磨细度只可达200目,生产力能达每小时615吨的印象中,事实上,细度和产量要受到许多因素的影响,只要控制得当,提高细度和产量也是很容易的事。
上一篇:棒磨机-球磨机-雷蒙磨
下一篇:机制砂一套生产设备10万够吗?
