查看: 377|回复: 0
电梯门板加强筋龙门焊机成功案例介绍
发表于 2022-4-21 14:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电梯门板加强筋龙门点焊机是苏州安嘉根据客户要求研制的龙门平台点焊机,设备龙门结构,专用工装,自动整体焊接,具有成品率高、效率快、定位精准、牢度强等特点,解决焊后痕迹大、操作难等问题。以下是当时客户找到我们的场景:
        一、客户背景及痛点
        SX公司是中国江苏地区电梯配件的专业生产商,也是给一线电梯厂配套的零部件企业。现需电梯门板加强筋龙门焊机,原焊接设备有如下问题:
        1、定位难,焊接不精准:工件太大,定位困难,而且不容易找准焊点位置;
        2、良品率低:焊接产品材料薄,对焊接机电流控制精准度要求要,容易焊穿;
        3、操作困难,生产效率低、员工抱怨多:工件种类多,每次更换产品都需要更换焊接电极,调整时间长,需要熟手才能操作,而且焊接后工件取出困难,员工抱怨多,生产效率低;
        4、焊接产品外观不达标:常规焊接机焊接后产品表面痕迹大,无法达到要求。
        以上四点问题,客户很头痛,一直要找解决办法。
        二、客户对设备要求高
        根据产品特点和过往经验,和我们的销售工程师讨论后对新定制设备提出了如下要求:
        1.针对产品度对焊接工艺及节拍分析后给出采用大面积平台焊接配合中频直流电源的方式;
        2.不同规格产品可以在一台焊机上生产,只需要手动选择对应程序就行,而且程序和工件互锁,选错程序或者放错工件焊接机都无法焊接;
        3.设备节拍:2.5秒/点;
        4.解决工件固定:产品一次固定,整体焊接;
        5.成品率需达到99.9%;
        6.产能由原来每班的12件提升到目前的每班60件。
        根据客户要求,按常规的凸焊机和设计思路根本无法实现,怎么办?
        三、根据客户需求,研发定制电梯门板加强筋龙门焊机
        1、根据以上要求,我们基本确定了方案,单工位龙门焊机机配合治具的焊接方式,并做出了如下工序排序:
        2、设备选型及夹具定制:根据客户所提供的工件及尺寸,我们焊接工艺师和研发工程师一起探讨并针对各个产品部件及焊接要求不同分别在SX原来的基础上优化选出的机型: ADR-320同时根据每个产品设计定制不同的焊接定位夹具,并都采用焊接机加PLC控制方式,可程序和工件互锁,选错程序或者放错工件焊接机都无法焊接,保证了产品的焊后的牢度,保证焊接品质,提高焊接效率;
        3、整体设备的优势:
        1)成品率高:焊接电源采用中频逆变直流焊接电源,放电时间短、爬升速度快、直流输出,保证了产品的焊后的牢度问题,保证焊接品质,大大提高生产效率;
        2)解决工件上件问题,降低劳动强度:人工只需要放置工件到工装固定槽上即可,焊接工件治具采用气缸加紧人工劳动强度降低,保证操作工人安全;
        3)设备稳定性高,焊接数据可追溯:设备采用核心部件全部进口配置,设备焊接电源采用国际品牌配合西门子PLC并用我司自主研发的控制系统,网络总线控制、故障自诊断,保证了设备的可靠性和稳定性,焊接全过程可追溯,并可以ERP系统对接;
        4)解决焊接后工件表面痕迹大问题:我们不断测试并和材料厂家沟通,厂家为我们定制生产了特大面积铜板电极,解决焊接产品外观的问题;
        5)自检功能,保证品质:设备高度智能化,可以自动识别工件是否放置,治具是否到位,焊接质量是否合格以及所有参数可导出,可反查出错设备自动报警并和废料系统对接、对比,保证不会出现废料流出的情况,成品率达99.99%以上;
        6)设备兼容性强、有防错检测系统:不同规格产品可以在一台焊机上生产,只需要手动选择对应程序就行,而且程序和工件互锁,选错程序或者放错工件焊接机都无法焊接,实现智能检测;
        7)结构创新,提高生产效率:根据要求专门设计固定各种规格的产品的工装,实现产品一次固定,自动整体焊接,提高了生产效率,设备节拍达2.5秒/点,产能由原来每班的12件提升到目前的每班60件。
        安嘉把上述技术方案、细节和SX充分讨论,双方达成一致后签订了《技术协议》,作为设备研发设计、制造、验收的标准,因为我们的专业的技术、细致的服务感动了客户,并于2019年10月20日与SX公司达成了订单协议。
        四、快速设计、按时交货、专业的售后,得到客户的好评!
        在确定设备技术协议、签订合同后,45天的交期的确很紧,安嘉的项目经理第一时间开生产项目启动会,确定了机械设计、电气设计、机械加工、外购件、装配、联调时间节点和客户来厂预验收、整改、总检和交货时间,并通过ERP系统有序的排发各部门工单、督促跟进各部门的工作进程。
        一晃45天过去,SX定制型电梯门板加强筋龙门焊机项目总算完工了,我们的专业的售后服务在客户现场经过2天的安装调试和技术、操作、维护培训,设备已正常投入生产并全部达到了客户的验收标准SX公司对电梯门板加强筋龙门焊机项目实际生产和焊接效果很满意,帮他们提高了生产效率、解决了成品率的问题、节省了人工,同时为客户建立“无人化”工厂打下基础,得到了他们的好评!
        五、满足您的定制要求就是安嘉的成长使命!
上一篇:汽车发动机摇臂自动焊接线成功案例介绍
下一篇:电热毛巾架双头自动焊接机成功案例介绍
