查看: 344|回复: 0
双工位卡箍自动焊接机成功案例介绍
发表于 2022-4-26 21:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双工位卡箍自动焊接机是苏州安嘉根据客户要求研制的双工位自动焊机,实现一站双工位同时生产,专用上料夹紧工装,采用博士配合研华工控机整套控制系统,自动脱料结构,品质自控系统。具有成品率高、效率快、降低工人动劳强度、品质自控保证废料不流出功能、焊接数据可追溯等特点。以下是当时客户找到我们的场景:
        一、客户背景及痛点
        WS公司是中国北方卡箍的生产厂商,也是卡箍行业的龙头企业,供应世界各大汽车厂。现需要采用双工位卡箍自动焊接机,原焊接设备有如下问题:
        1、焊接产品规格多、兼容性差:每次更换产品时都需要拆卸工装和电极,不能兼容;
        2、良品率:焊接时出现漏焊的问题多,严重影响产品品质;
        3、没实现智能流水作业,生产效率低、员工抱怨多:工件种类多,每次更换产品都需要更换焊接工装,调整时间长,需要熟手才能操作,而且焊接后工件取出困难,员工抱怨多,生产效率低;
        以上三点问题,客户很头痛,一直要找解决办法。
        二、客户对设备要求高
        根据产品特点和过往经验,和我们的销售工程师讨论后对新定制设备提出了如下要求:
        1.针对产品度对焊接工艺及节拍分析后给出采用双工位转台工作站方式;
        2.不同规格产品可以在一个工站上生产,只需要更换工装就行,更换工装时间小于十五分钟;
        3.设备节拍:15S/pcs;
        4.解决卡带固定,卡块固定,螺栓固定定位等一系列问题;
        5.成品率需达到99.99%。
        6.产能由原来每班的1200件提升到目前的每班3500件;
        根据客户要求,按常规的凸焊机和设计思路根本无法实现,怎么办?
        三、根据客户需求,研发定制双工位卡箍自动焊接机
        1、根据以上要求,我们基本确定了方案,实现一站双工位同时生产,专用上料夹紧工装,采用博士配合研华工控机整套控制系统,自动脱料结构,品质自控系统。
        2、设备选型及夹具定制:根据客户所提供的工件及尺寸,我们焊接工艺师和研发工程师一起探讨并针对各个产品部件及焊接要求不同分别在WS原来的基础上优化选出的机型: ADB-160同时根据每个产品设计定制不同的焊接定位夹具,并都采用特制结构加转台,可一台焊接设备,焊接和主管平行,焊接的同时另一个工位可以进行组装,保证了产品的焊后的平整及牢度,保证焊接品质,提高焊接效率;
        3、整体设备的优势:
        1)成品率高:焊接电源采用中频逆变电源,放电时间短、爬升速度快、直流输出,因双头单电源实现同时下压逐次放电,保证了产品的焊后的平整及牢度,保证焊接品质,大大提高生产效率;
        2)解决工件上件问题,降低人工劳动强度:电动扳手自动拧紧螺丝,工装可保证卡带卡块的平行,工装自动固定到设备上,人工只需要放置工件到工装固定槽上即可。人工劳动强度降低,上料和下料可由一个工人完成;
        3)设备稳定性高,数据可追溯:设备采用核心部件全部进口配置,设备焊接电源采用博士品牌配合研华工控机并用我司自主研发的控制系统,网络总线控制、故障自诊断,保证了设备的可靠性和稳定性,焊接全过程可追溯,并可以ERP系统对接;
        4)解决焊接完成后脱料难的问题:我们工站采用自动脱料结构,焊接完成后工件可用工装自动脱料,人工只需要在盛料台上取焊接完成后的工件即可,解决导轨焊接脱料难的问题;
        5)提高了生产效率,保证不会废料流出:设备高度智能化,可以自动识别工件是否放置,治具是否到位,焊接质量是否合格以及所有参数可导出,可反查出错设备自动报警并和废料系统对接,对比,保证不会出现废料流出的情况;
        安嘉把上述技术方案、细节和WS充分讨论,双方达成一致后签订了《技术协议》,作为设备研发设计、制造、验收的标准,因为我们的专业的技术、细致的服务感动了客户,并于2018年6月20日与WS公司达成了订单协议。
        四、快速设计、按时交货、专业的售后,得到客户的好评!
        在确定设备技术协议、签订合同后,45天的交期的确很紧,安嘉的项目经理第一时间开生产项目启动会,确定了机械设计、电气设计、机械加工、外购件、装配、联调时间节点和客户来厂预验收、整改、总检和交货时间,并通过ERP系统有序的排发各部门工单、督促跟进各部门的工作进程。
        一晃45天过去,WS定制型双工位卡箍自动焊接机总算完工了,我们的专业的售后服务在客户现场经过30天的安装调试和技术、操作、维护培训,设备已正常投入生产并全部达到了客户的验收标准WS公司对双工位卡箍自动焊接机实际生产和焊接效果很满意,帮他们提高了生产效率、解决了成品率的问题、节省了人工,同时为客户建立“无人化”工厂打下基础,得到了他们的好评!
        五、满足您的定制要求就是安嘉的成长使命!
上一篇:汽车空调电磁离合器凸焊机成功案例介绍
下一篇:电池铝箱点焊机成功案例介绍
