查看: 1743|回复: 0
充钠气门环凸焊机定制案例
发表于 2022-5-5 21:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   充钠气门环凸焊机是安嘉为客户根据客户的需求、根据产品的材质及焊接工艺,给客户量身定制的一款焊接中空充钠气门的储能环凸焊机。大功率储能凸焊机,瞬间释放电流,集中大电流穿过小面积接触点而达到熔接效果,能量波动在±1%以内;确保焊接压力稳定,保证了焊接熔深及稳定性,杜绝虚焊现像,保证了焊接品质;解决了原有焊后熔深不达标、虚焊、气孔及夹渣问题。客户找到我们的场景是:
        一、客户背景及痛点
        SA公司,是专业的汽车、摩托车及通用汽柴油发动机进排气门产品制造商,当时客户需要发动机里的充纳气门芯的环凸焊,客户原有的交流凸焊机焊接时遇到了以下问题:
        1、焊接不良率高,熔深不达标;
        2、焊后有虚焊、气孔及夹渣;
        3、焊接效率太低。
        以上三点问题客户非常苦恼,一直找不到解决的办法。
        二、客户对设备要求高
        SA在2017年4月通过其它客户找到我们,和我们的销售工程师讨论并想定制如下要求的焊机:
        1、焊接方式:电阻环凸焊;
        2、焊后焊点牢固,达到1.3mm,不能有虚焊、气孔及夹渣、不变形;
        3、要有焊接定位装置和熔深检测;
        4、焊接效率要求在原有的基础上提高30%;
        5、良品率要达到99.99%以上;
        根据客户所提的要求,普通标准点凸焊机根本无法实现,怎么办?
        三、根据客户需求,研发定制发动机充钠气门环凸焊机
        根据客户所提各项要求,公司研发部、焊接工艺部、销售部共同召开了新项目研发会议,一起探讨工艺、夹具、结构、馈电方式、检测和控制方式,列出关键风险点、并逐个做出了解决方案,确定了基本方向和技术细节如下:
        1、工件打样测试:安嘉焊接工艺师以最快的速度做了打样的简易夹具,用我们现有的凸焊机打样测试,经过双方10天的来回测试,达到了他们的焊接要求,确定了焊接参数;
        2、设备选型:研发工程师和焊接工艺师一起沟通并根据客户要求算出了选型功率,最后确认为的定制型ADR-20000J储能式发动机充钠气门环凸焊机;
        3、设备优势
        1)设备机身刚性好,同时定制了焊接特殊装置,保证焊接不位移现像,确保焊接压力稳定,保证了焊接熔深及稳定性,杜绝虚焊现像,保证了焊接品质;
        2)我们选用了大功率储能凸焊机,瞬间释放电流,集中大电流穿过小面积接触点而达到熔接效果,能量波动在±1%以内;
        3)焊接加压机构采用圆型导轨作导向机构,主轴经表面淬火加硬并研磨而成, 具有导向精度高, 高刚性及耐磨等优点保证电极移动精度及电极移动的随动性,减小了加压时电极对工件的冲击力,防止通电前压塌凸点、减少电极的变形、磨损;压力大小可以在7KN-29KN无级调整。可实现焊接工艺参数的优化组合,以保证优良的焊接质量。解决了原有焊后熔深不达标、虚焊、气孔及夹渣问题;
        3)易操作,普通工人就可以操作,勿需专业焊工,节约了人工成本;
        4)焊接效率在原有基础上提高了50%
        5)具有熔深实时检测功能,确保焊接良率达到99.999%以上
        充纳气门环凸焊机
        5、交货期:38个工作日。
        安嘉把上述技术方案、细节和SA详细讨论,最终双方达成一致后签订了《技术协议》,作为设备研发设计、制造、验收的标准,并于2017年5月与SA公司签订了设备订货合同。
        四、快速设计、按时交货、专业的售后,得到客户的好评!
        时间过的很快,38个工作日很快就过去,SA定制型ADR-20000J发动机充钠气门环凸焊机经过老化试验完工了,经过我们专业的售后工程师在客户现场3天的安装调试和技术、操作、维护培训,设备已正常投入生产并全部达到了客户的验收标准。
中空充钠气门环凸焊
        SA公司对该ADR-20000J储能式发动机充钠气门环凸焊机实际生产和焊接效果非常满意,帮他们解决了焊接品质问题、提高了焊接效率、节能、节省了人工成本,给予我们安嘉极大的认可和好评!
        五、满足您的定制要求是安嘉的成长使命!
        客户是我们的导师,您需要焊接什么材质的产品?需要什么焊接工艺?什么焊接要求?需要全自动的、半自动的、还是流水线?请尽管提出来,安嘉都可以为您“研发定制”。
上一篇:压缩机壳体与排气管环凸焊机定制案例
下一篇:底桥法兰闪光对焊机定制案例
