电机驱动器IGBT引脚自动点焊机是安嘉为客户根据客户的需求、根据产品的材质及焊接工艺,给客户量身定制的一款焊接电机驱动器IGBT引脚的自动点焊机,因为放电时间短,爬升速度快,焊接效率快、熔核好,而且不会烧伤工件,解决了客户焊接牢度及焊后外观问题,并可节能30%。当初客户找到我们的场景是:
定制型电机驱动器IGBT引脚自动点焊机焊接视频 一、客户背景及痛点 YGDY公司,是从事新能源技术产业的国有企业,电机驱动器是其生产的工件之一,因为工件焊接点数多,一致性要求高,外观牢度要求高,对焊接的稳定性有很高的要求,遇到的问题是:
1、焊接效率特别低:每个工件有60到120个焊点,且人工难以定位,每个点的相对位置要求不超过1mm,组装困难大;
2、成品率低:由于工件焊点比较多,每一个焊点都决定了整个工件的品质,工件本身的特性对焊接工艺比较敏感,一个焊点不良就可能造成整个工件的报废。
3、牢度外观难达标:工件后续需要波峰焊,对焊点的表面要求比较严格,不允许有过度的烧伤,且又需要有足够的强度,需要人工花费时间慢慢调节一个平衡点。
二、客户对设备要求高 YGDY在2018年6月在网上找到我们,和我们的销售工程师讨论并想定制如下要求的焊机:
1、提高焊接的效率,焊接效率要求在原有的基础上提高30%;
2、成品率要达到99.99%;
3、解决焊接牢度及焊后外观问题;
根据客户所提的要求,现有生产方式根本无法实现,怎么办?
三、根据客户需求,研发定制电机驱动器IGBT引脚自动点焊机 根据客户所提各项要求,公司研发部、焊接工艺部、销售部共同召开了新项目研发会议,一起探讨工艺、夹具、结构、馈电方式、配置,列出关键风险点、并逐个做出了解决方案,确定了基本方向和技术细节如下:
1、工件打样测试:安嘉焊接工艺师以最快的速度做了打样的简易夹具,用我们现有的中频焊机打样测试,经过双方6天的来回测试并做好拉拔检测,基本确定好焊接参数;
2、设备选型:研发工程师和焊接工艺师一起沟通并根据客户要求算出了选型功率,最后确认为ADB-75中频逆变点凸焊机;
电机驱动器IGBT引脚自动点焊机 3、设备的稳定性:我司采用核心部件全部“进品配置”;
4、设备优势:
1)我们选择的自动抱夹工装,人工把工件放到位后自动夹紧自动逐个焊接,大大减少人工的作业时间,焊接效率在原有的基础上提高了50%;
2)伺服控制位置,焊接精度控制在0.1mm以内,解决了焊点多成品率低的问题,成品率可达99.99%以上;
3)我们选用了小功率中频逆变电源,放电时间短,爬升速度快,焊接效率快、熔核好,不会烧伤工件,解决了焊接牢度及焊后外观问题;并可节能30%;
4)易操作,普通工人就可以操作,勿需专业焊工,节约了人工成本。
5、交货期:35个工作日。
安嘉把上述技术方案、细节和YGDY一来二去的讨论,最终双方达成一致后签订了《技术协议》,作为设备研发设计、制造、验收的标准,因为我们的考虑周到感动了客户,并于2018年7月12日与ZL公司达成了订单协议。
四、快速设计、按时交货、专业的售后,得到客户的好评! 在确定设备技术协议、签订合同后,安嘉的项目经理第一时间开生产项目启动会,确定了机械设计、电气设计、机械加工、外购件、装配、联调时间节点和客户来厂预验收、整改、总检和交货时间,并通过ERP系统有序的排发各部门工单、督促跟进各部门的工作进程。
一晃35个工作日过去,YGDY定制型电机驱动器IGBT引脚自动点焊机经过老化试验完工了,经过我们专业的售后工程师在客户现场2天1夜的安装调试和技术、操作、维护培训,设备已正常投入生产并全部达到了客户的验收标准。YGDY公司对该电机驱动器IGBT引脚自动点焊机实际生产和焊接效果非常满意,帮他们解决了焊接成品率问题、提高了焊接效率、节省了人工、达到了新能源的产品标准,也给予我们高度认可和好评!
五、满足您的定制要求就是安嘉的成长使命! 客户是我们的导师,您需要焊接什么材质的产品?您需要什么焊接工艺?什么焊接要求?需要全自动的、半自动的、还是流水线?请尽管提出来,安嘉都可以为您“研发定制”。
