中频点焊机对电极应建立定期的维修制度,对电极的形状和尺寸严格按工艺文件修整,才能有效的控制焊接质量,减低生产成本,例如,对点焊电极应根据每个焊件需要焊接的焊点数,或是焊接件数,以及电极产生严重变形或粘附的焊点数(或焊缝长度、对焊件数),做出应有的工艺规定,何时电极可在机器上做轻度休整,何时必须拆下休整或更换电极。
轻度休整是指在两次大修整之间电极工作面清洁或形状、尺寸的休整,通常用于对防止粘附或焊接精度要求较高的地方,电极在轻度修整后,不能失去其原有的形状和尺寸,对于圆锥形电极可以用与焊件相同厚度的钢板,外包细砂布放在上下电极间,在电极轻轻加压后,使电极头部平面去掉一层薄薄的金属氧化层,对球面形电极,则用细砂步包住15-20mm厚的硬橡皮板,按上述方法来修整,平面电极修整后不能使平面变倾斜,破坏平行度。
用锉刀修整电极形状应仔细,不得过多的锉去电极金属,使电极丧失原有的轮廓,影响焊件的质量和外观,严禁使用粗齿锉刀。
恢复电极原有形状的最好办法是将从机器上拆下来的电极,集中交付车床车削,可得到符合规定的电极。
休整电极也可采用专用工具——电极整形刀。
凸焊电极平板和对焊电极一般都用硬度较高的铜合金制成,所以磨损变形后通常只能在机床上加工休整。
任何用金属锤或棒从侧面敲击电极的拆卸办法,不仅会损坏电极与握杆的配合面,且会敲弯电极,缩短电极使用寿命,卸电极对有扳手面的电极应采用专用扳手,无扳手面的电极可用相应尺寸的管子钳,此时必须注意防止损坏电极与握杆的锥度,帽式电极的拆卸必须用前面所述的专用工具。
采用推斥式握杆,只需从握杆底部轻轻的锤击一下便歇下电极,适合于电极需要经常拆卸的焊接场合,还能延长电极的使用寿命。
上一篇:凸焊机的应用有哪些下一篇:减少中频点焊机电极的磨损应做到哪些?
