查看: 348|回复: 0
减少中频点焊机电极的磨损应做到哪些?
发表于 2022-6-21 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机为了减少电极的磨损、变形和粘附,应重视电极的冷却,对于用水冷的点焊电极应使冷却水导管伸入到电极冷却孔底,使其电极头部的热量易于被流动水带走。
        电极与握杆应有良好的配合,不能有渗水现象,如有渗水应及时修理或更换相应的零件,握杆的锥形孔在电极反复拆装过程中易出现变形和损伤,造成渗水和导电不良,这时应把握杆从焊机上拆下上车床修整,或用铰刀休整,铰刀休整仅用于握杆有少量变形的地方。
        电极与握杆的配合面严禁采用油脂、油漆、麻丝、薄膜等封门材料来防止漏水,这些东西会破坏电极与握杆的良好接触,影响电极的导电和散热,还可能堵塞水管,日久影响电极的拆卸。
        对于水冷却的凸焊电极平板和底座及对焊电极,应保持水路畅通,并有足够的水流量带走电极中产生的热量。
        应保持电极与底座配合面之间的清洁与紧密接触,在点焊电极的锥柄与握杆的锥形孔之间,缝焊轮与导电轴的贴合面间,凸焊平板与电极,对焊电极与底座的结合面间,不允许有油脂、油污、微小的氧化皮碎屑等不良导电物,不得有严重的氧化现象,以增加焊接回路的接触电阻,造成不应有的局部过热。
        中频点焊机的工作状态的调整对电极的使用寿命也有重要的影响,点焊机的气缸动作应使电极头部的冲击最小,应在与焊件紧密接触,电极力全部加上之后电极通电,这样,可以减少电极与焊件间不应有的喷溅和烧损,对容量不足的中频点焊机,试图通过延长焊接时间,或者因焊件的装配不良,采用高压力压紧的做法,都会从根本缩短电极的寿命,而且焊件的外观和焊接质量也不良。
上一篇:中频点焊机电极的修整应该做哪些?
下一篇:中频点焊机焊接燃油分配管变形了,原因是什么?
