查看: 571|回复: 0
中频点焊机无损检验方法有哪些
发表于 2022-7-6 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机相信大家并不感到陌生,今天就来说说中频点焊机工艺参数的选择,要想焊接出高质量的焊点是离不开合适的工艺参数,通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件表选取,首先确定电极的端面形状和尺寸。
        然后初步选定电极压力和焊接时间,然后调节焊接电流,以不同的电流焊接试样,经检查熔核直径符合要求后,再在适当的范围内调节电极压力,焊接时间和电流,进行试样的焊接和检验,直到焊点质量完全符合技术条件所规定的要求为止,如果焊接参数设置不合理就会导致焊点有缺陷,无法达到标准要求。
        最常用的无损检验方法有两大类:其一是目视检验、密封性检验以及施加规定载荷下的接头强度检验等,其二是一些物理检验方法,即X射线检验、超声波检验、涡流检验、热图像法检验和碳粉检验等。
        1、目视检验:
        用观察(允许用不大于20倍的放大镜)和实测法检查几何形状上的缺陷,以及可观察到外部裂纹、表面烧伤、烧穿、喷溅和边缘胀裂等缺陷。
        2、密封性检验:
        主要用于气密、油密和水密的缝焊接头,通常可用气压法(0.1-0.2mpa)枕形试件或结构本身在水中进行,也可用液压法、氦质谱法及卤素减漏法等。
        3、施加规定载荷下的接头强度检验:
        这种检查方法是根据产品要求、生产特点和条件而确定的,例如,闪光对焊汽车轮辋后,需要用扩胀机作扩口实验,这既检验了接头质两得。
        4、X射线检验:
        接头内部缩孔、气孔、裂纹和板间缝隙内的喷溅(点、缝焊),可在X射线透视时发现,同时,对有区域偏析的焊点,可以检测出熔核尺寸和未焊透缺陷。
上一篇:如何提高点焊机的工作效率
下一篇:中频点焊机在焊接工件时出现变形是什么情况?
