查看: 1685|回复: 0
储能点焊机哪个牌子好?
发表于 2022-7-8 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        储能点焊机哪个牌子好?储能点焊机因其工作原理简单,就是一个能量充盈的过程,还有一个能量释放的过程,因此结构配置都很简单,很早就有应用,特别在小功率这个类型应用非常广泛,在国内外有大量的企业在生产,国外的如尼玛克、国内的如安嘉、亨龙等。
        储能点焊机哪个牌子好?小功率的储能点焊机,输入电压一般是220V,能量在3000焦耳以内,国内外主流的点焊机厂家都可以生产,差异主要在控制精度、元器件品牌、制作工艺等有差异,国内的一线品牌都可以批量生产,国内市场已充分竞争,在这个类别里面国外品牌几乎没有应用,因为国内技术也足够成熟。
        储能点焊机哪个牌子好?大功率电容储能电焊机在国内则有较大的差异,1万焦耳以上的电容储能点焊机一般称为大容量,其放电瞬间的电流可达10万安培,其控制方式和结构与小型储能焊机有较大的差异,结构极为庞大、输入电压为380V,不同品牌的差异点就很明显了;首先从机体结构上有一体式和分体式区别,分体式电容柜会单独外置一个箱体结构,而一体式电容柜,与机身融为一体;
        从电容上区分,有常规的低压铝电解电容、中压金属薄膜电容和高压电容,从控制方式上有可控硅充放电,有IGBT逆变充放电;国外品牌如尼玛克采用的为高压电容、一体化机身,这样设备的结构紧凑、输出峰值高,国内品牌仅有安嘉和亨龙,采用中压金属薄膜电容和一体化机身,与国外产品属于一个技术层面,得益于电容技术的飞速发展和行业的技术论证,定制的金属薄膜电容理论寿命无限次,而普通的铝电解电容正常寿命为500万次开始衰减,相对于传统的储能焊机三年以后电容陆续失效、炸裂,金属薄膜电容储能点焊机有颠覆性的提升,而这一技术在国内是有壁垒的。
        储能点焊机哪个牌子好?通过安嘉小编以上的分析结比,相必各位都有清晰的了解,选用大功率储能点焊机,安嘉是你不二的选择。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com储能点焊机厂家
上一篇:当点焊机出现故障时我们该怎么办呢?
下一篇:点焊飞溅大,真的是中频逆变点焊机的问题吗?
