全自动切管机是一种能够通过程序设置进行自动切开的设备,因为其作业效率高、成本低而大受欢迎,在各行各业都有所运用。下面要给大家介绍的是它的保护周期。
1、液压油路
(1)新机作业2000小时后要换油,之后每作业4000~6000小时后就需要换一次油,每次换油,都要清洗油箱;
(2)每周检查油箱油位,如进行液压系统维修后也应检查,油位低于油窗应加注液压油;
(3)系统油温应在35℃~60℃之间,不得超过70℃,如过高会导致油质及配件的蜕变损坏;
(4)切管机所用液压油为ISOHM46或MOBILDTE25。
2、液压部
(1)新的全自动切管机运用一个月后,检查各油管弯曲处有无变形,如有失常应予替换,运用两个月后,应紧固所有配件的联接处,进行此项作业时应关机,系统无压力;
(2)每月清洁液压部件(基板、阀、电机、泵、油管等),防止脏物进入系统,不能运用清洁剂。
3、过滤器
(2)一旦发现全自动切管机有相关报警或油质不干净等其它过滤器失常,应立即替换;
(1)每次换油时,过滤器应替换或充分清洗;
(3)油箱上的空气过滤器,每3个月进行检查清洗,尽量1年替换一次。
文章源自:切管机生产厂家 http://www.jmsx888.com/
上一篇:中山脚轮选购的灵活性._下一篇:卷边机生产厂家:卷边机机电一体化的特征`
