查看: 306|回复: 0
江门肯德基炸篮:不锈钢的介绍鈰�
发表于 2024-1-23 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么叫不锈钢
  不锈钢是指在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈和在酸、碱、盐溶液等强腐蚀介质中耐腐蚀的钢。其中一些在弱腐蚀介质中不生锈的钢,在强腐蚀介质中耐腐蚀,而在强腐蚀介质中耐腐蚀的钢,一般都具有良好的不锈性。    不锈钢是在碳素钢的基础上添加含量的铬元素冶炼制成。它为什么不生锈耐腐蚀呢?主要原因就在于钢中含有铬。由于铬的影响,在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜薄而透明,肉眼几乎看不到,看到的依然是银亮光泽的金属表面。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀;并且还具有自我修合的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。     碳素钢与这就不一样。在腐蚀介质的作用下,碳素钢表面会很快生成松散的氧化铁层,就是常说的锈,它不能阻止金属与介质隔离,外界的氧原子不断往内扩散而使钢件继续生锈、腐蚀,以致破坏。     不锈钢能够不生锈、耐腐蚀,所需要的铬含量是多少呢?国外标准中规定为不小于10.5%(质量分数,后同),外国工业标准规定一般不小于约11%,我国一般认为不小于12%。实际上,不锈钢的耐腐蚀性能,对铬元素的含量要求,取决于腐蚀介质的种类、浓度、温度、压力、流动速度,以及钢中除铬以外的其它合金元素等许多因素。     为了使不锈钢既具有良好的耐腐蚀性能,又具有良好的力学和物理等其它性能,根据不同要求,钢中除添加较高含量的合金元素铬以外,还匹配添加镍、钼、锰、氮等其它合金元素。这样,不仅可以改变钝化膜的化学组成,强化它在苛刻介质中的耐腐蚀能力,而且使钢材还能获得足够的强度、塑性和韧性,以及良好的工艺性能,如可焊接性、加工成型性等。
  304材料出现生锈现象,可能有以下几个原因:
  1.    使用环境中存在氯离子。氯离子广泛存在,比如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中,腐蚀很快,甚至超过普通的低碳钢。所以对不锈钢的使用环境有要求,而且需要经常擦拭,除去灰尘,保持清洁干燥
  2.    没有经过固溶处理。  合金元素没有溶入基体,致使基体组织合金含量低,抗蚀性能差。
  3.    这种不含钛和铌的材料有天生的晶间腐蚀的倾向。  加入钛和铌,再配以稳定处理,可以减少晶间腐蚀。
       文章源自:江门肯德基炸篮  http://www.jmhylwj.com
上一篇:江门炸篮:如何清洗;.
下一篇:太阳能投光灯受天气影响大吗鈼�
