查看: 409|回复: 0
消泡剂厂家:消泡剂浮油飘白是什么原因藝
发表于 2024-1-30 08:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消泡剂原溶液判断的方法
  方法1:观察消泡剂原溶液,判断。
  判断使用消泡剂是否会漂油,先要进行观察消泡剂的原液。具体实际操作:先将大口径、小深度、容器倒入其中,倒入足够的消泡剂原液,然后用手直接拿着餐具,面对不同的光线。如果你在室内,你可以选择一个好的方向。我们面对电灯,让光线从前面和上面辐射到消泡剂表面,然后根据反射影响你的眼睛。企业角度分析的反复结构调整会让你清晰可见,让你对消泡剂液位有更清晰的了解。
  如果消泡剂有漂油现象,此时可以看到液体表面有明亮明显的油斑,可以判断消泡剂质量差差,但如果有小漂浮油,无法观察,需要用其他方法进一步判断。
  方法2:观察消泡剂的稀释剂
  先将消泡剂稀释达到质量浓度后,观察使用消泡剂稀释液进行是否会漂油。该方法我们可以通过确定研究方法一不能作为判断的消泡剂产品。切实可行:将消泡剂稀释成浓度为1%的液体,用分析法一观察消泡剂稀释液。
  如果在稀释的液位上能看到一个小油斑,那么我们就可以分析研究结论,这种漂浮现象在原液中是看不到的。
  方法3:在规定的温度下观察消泡剂的稀释效果
  请注意消泡剂在实际使用温度下的稀释剂,因为有些消泡剂在稀释后不会使油变色,而是在实际使用温度下。具体操作:如果操作环境温度高于常温,可将消泡剂稀释剂加热至所需温度,然后进行方法1操作。
  方法4:观察不同倍数的消泡剂稀释液
  不同的稀释比例,漂油的现象有很大的不同。通常,高浓度的消泡稀释液很容易脱色,而低浓度的消泡稀释液则不易漂油,甚至不会漂白。
       文章源自:消泡剂厂家   http://www.jmxyhg.com
上一篇:无纺布生产厂:如何提高无纺布袋的承重性路
下一篇:台山礼品盒厂家:礼品盒如何有效的做好防霉工作銆�
