查看: 235|回复: 0
二维码软件如何制作长方形二维码
发表于 2024-2-2 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码一般情况下常见的码制是正方形,也有一些特殊的码制是长方形,工业制造上就有很多点阵码是长方形的,但商业用途的码制一般还是以正方形为主。长方形二维码码制一般有:Data Matrix,HIBC LIC Data Matrix,HIBC Pas Data Matrix,Mailmark 2D,NTIN等多种格式。它的制作非常简单,在二维码软件中选择对应的码制即可,接下来在二维码软件中演示下相关的操作方法,步骤如下:
在二维码软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡下拉列表中,选择长方形码制的二维码(Data Matrix)勾选长方形前面的复选框。
在数据源中,点击修改按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
通过拉伸二维码四周的方框或者双击二维码,在图形属性-条码选项卡手动输入宽度,即可调整二维码尺寸,如图所示:
制作好之后,如果想要更改二维码的绘制模式,双击二维码,在图形属性-条码-绘制模式中,可以根据自己的需求选择绘制模式,这里以圆/椭圆为例,一般情况下采用的是默认的,效果如图所示:
以上就是有关长方形二维码的制作,是不是很简单。只要选对二维码类型,即可制作相应的二维码。有兴趣的用户,可以参考以上步骤自己动手操作哦。
上一篇:太阳码和二维码的区别
下一篇:win7系统无法绘制条码二维码的解决方法
