查看: 228|回复: 0
有关预览正常打印没反应的介绍
发表于 2024-2-2 12:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户咨询在中琅标签设计软件中编辑好标签以后打印不出来,咨询这是怎么回事?这可能是软件操作不当造成的,今天针对这个问题看下是怎么解决的。
在标签设计软件中制作好标签后,打印预览是正常的,如果预览不正常可以参考:条码软件应用之预览空白解决方法。打印机也可以正常打印测试页,就是打印不出来标签,如图所示:
经远程发现,软件设计是正常的。但是在打印的时候,正常情况下是连接打印机打印的,但是客户打印的时候选择的是PDF文档,所以,打印的时候,一直提示输出完成,但是打印机没有反应。
选择PDF文档,PDF文档输出后是在电脑上存的一个PDF格式的文档,如果想要打印,需要打开PDF文档,在PDF文档中,点击打印按钮进行打印,如图所示:
如果想要连接打印机直接打印的话,在打印设置中,打印方式勾选打印机按钮,点击打印,即可正常打印,如图所示:
以上就是有关预览正常打印没反应的介绍。众所周知,中琅标签设计软件支持多种输出方式:如打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、TIFF文档、PPML文档、PostScript文档、PRN等多种输出方式,在软件中设计好标签后,用户可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。想要了解更多关于标签设计软件的操作技巧,可以持续关注,后期会不定期更新。
上一篇:如何制作指定颜色的九宫格二维码
下一篇:有关期刊号介绍
