查看: 349|回复: 0
深圳线条灯厂家:LED线条灯定制之间为什么有暗区锛�
发表于 2024-2-18 08:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有客户经过查找led线条灯找到我们,他说他刚触摸亮化工程这个职业,说曾经买的线条灯做出来的效果都是一段一段的,暗区很大,不好看。我们业务经理当即给客户解说清楚其间的原因。
  原因很简略,led线条灯之间的距离太大,这个一部分是装置原因形成的,一部分是产品原因形成的。市面上许多廉价的线条灯,结构简略,线头都在灯具两端出来,藏不住,只能露在两条灯具之间,所以距离就大了;而底部藏线款线条灯,对接线都可以藏在底部,灯具之间没有距离,出来的效果就很罕见暗区了。
  缺点检验是产品认证检验中至关重要的一个检验项目。这个检验项目是在线路上短路或开路一些元件,以仿照实际使用过程中可能发作的缺点,然后评估产品在单一缺点条件下的安全性。为了满足这一安全要求,在产品设计时,要考虑在产品输入端加适合的保险丝,以避免输出短路或内部元件缺点时发作过电流然后导致着火风险。
  隔水检验应该是在进行老化检验完当即进行的一个检验项目。 这样才干仿照实在环境检验出LED线条灯实在的IP防护等级。 这种方法一般称之为热测, 在灯具发光发热后灯具会呈现一个热胀冷缩的现象, 这个时分检验才干实在检验出LED线条灯在户外恶劣环境的能否胜任的状况,保证灯具在风吹雨打日晒等状况下其隔水防尘才干毫无问题。
       文章源自:深圳线条灯厂家   http://www.excgd.com/
上一篇:大功率灯珠的安装步骤有哪些_
下一篇:深圳洗墙灯厂家:让LED洗墙灯可以有更强的运作鈰�
