查看: 310|回复: 0
中山万向脚轮:脚轮厂家为什么要对脚轮出货前进行测试...
发表于 2024-2-19 08:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、冲击试验
  脚轮生产厂家在重新配送货物时,要对脚轮的质量进行全面检测。连铸机的轮子有坏的甚至在规定的时间内不能使用。家具往往是容易受到影响,由于其类型,重量等,家具摆放在底部,决定是否光滑脚轮应具有较好的抗冲击性。在外国的碰撞试验标准试验方法脚轮:安装在地面的垂直反向测试平台脚轮,以便从200mm高度5公斤重质量,对3mm的允许偏差,对自由落体撞击脚轮的位置,如果两轮两轮冲击。整个实验过程中,施法者身体的任何部位都不允许分离。不应损坏轴的旋转或制动功能。
  2、性能测试
  在测试通过这种技术性能时,脚轮应该可以保持干燥和清洁。将脚轮放置在与地面进行绝缘的金属板上,保持一个车轮侧和金属板生产之间的接触,并将5%至10%的额定工作负载能力置于脚轮上。用绝缘电阻值测试仪测量脚轮与金属板之间的电阻值。对于电导型脚轮,电阻值不大于104欧,而防止静电超重型脚轮的电阻应介于105欧和107欧之间。
  3、静载荷试验
  脚轮应始终保持平稳地运行在地面上,但它几乎是没有一个企业纯粹的理论学习状态。在凹凸不平的地面上,或当越过门槛、轨道或坑时,脚轮会暂时离开地面。因此,当超载或3个脚轮中的4个与地面接触时,要加载整个家具的负荷。在外国标准脚轮的静载试验,将固定在钢脚轮测试平台在水平光滑的螺丝,沿施力的重心方向:800n 24h,除检验状态将动力脚轮后实验后不超过脚轮直径3%变形24小时,滚动脚轮和完成的实验,在轴或旋转的制动功能不受损是合格的。
         文章源自:中山万向脚轮  http://www.weidingwujin.com
上一篇:鹤山珍珠棉:珍珠棉切割机设备禄
下一篇:中山脚轮:减震脚轮调节地面不平~
