查看: 226|回复: 0
有关打印条码不显示的解决方法
发表于 2024-2-20 08:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个这种情况,客户标签上有条形码及几行普通文本,打印的时候普通文本里面的内容都可以正常打印,就是条形码没有打印出来。客户咨询这是怎么回事?这种情况是因为条码生成软件里面的设置不正确造成的,才会出现这种情况,接下来给大家说下相关的解决方法,有需求的用户可以参考:
如上图,条形码数据是数据库导入的,标签上的普通文本都是手动输入的。单看编辑界面设置是没有问题的。但是打印预览的时候条形码的位置提示输入为空,这说明数据库的位置移动了,条码生成软件软件调用不到,才会有这样的提示,如图所示:
解决方法是:你需要将数据库放到原位,之后在点击打印预览按钮,进行预览。即可正常显示。
注意:在条码生成软件中设计好标签后,一定要点击打印预览按钮进行查看预览效果,预览没有问题,再连接打印机进行打印。如果预览的时候有红色提示(输入为空)或者预览空白(条码软件应用之预览空白解决方法),需要检查条码生成软件中的设置是否正确。如果自己不会排查,可以联系在线人员进行远程协助。
以上就是有关标签上有条形码、有文本,只有文本正常打印,条形码不打印的解决方法。希望能帮到你。想要了解条码生成软件哪方面的介绍,可以给小编留言,后期会更新哦。
上一篇:如何制作彩色QR二维码
下一篇:如何制作暖气片标签
