查看: 237|回复: 0
如何修改标签内文字的行间距
发表于 2024-2-20 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户发了一个样标,问这个缝隙能调大吗?刚开始不明白客户想要表达什么意思?后来发现客户问的是行与行之间的间距。文本太长,导致换行显示了。换行之后,两行之间的间距太近了,想要调整大一些,咨询如何如何设置?接下来在标签制作软件中演示下相关的操作步骤,方法如下,有需求的用户可以参考:
在标签制作软件中,新建标签后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
如果地址是可变的,可以用数据库导入的方式实现,有关操作可以参考:中琅条码打印软件EXCEL数据库导入的注意事项。这里只是以一个简单的标签为例,还是用手动输入,方法如上,在绘制一个普通文本。在数据源中手动输入要添加的信息,如果是数据库导入的,这里可以调用数据库里面的信息。如图所示:
通过上图可以发现,由于文本内容较多,文字换行显示了,行与行之间的距离有点近。
如果想要调整它们之间的缝隙,可以双击普通文本,在图形属性-文字-行间距中,可以根据自己的需求自定义设置行间距,这里以行间距为2为例,如图所示:
在图形属性-文字里面不仅可以设置行间距,还可以设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式、字间距、彩码等。有需求的用户可以根据自己的需求自定义设置。
以上就是有关在标签制作软件中设置行间距的操作步骤,是不是很简单呢?标签制作软件功能齐全、操作简单,有兴趣的用户,可以下载软件,根据自己的需求制作符合要求的标签。
上一篇:中山布艺台灯灯罩怎么挑选▸
下一篇:有关定长条码与非定长条码的介绍
