查看: 244|回复: 0
有关GS1 DataBar条形码的介绍
发表于 2024-2-20 15:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS1 DataBar条码(原名RSS条码)也是GS1系统的一种条码符号。条码作为一种数据载体,是以机器可识读的形式表示数据的手段。GS1系统的数据载体主要有EAN/UPC码制系列条码、ITF14、GS1 128条码、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix、GS1 QR、复合码等,其中GS1 DataBar条码更适合标记细小及难以标记的产品,如散装产品的标记、可储存包括重量、价格等信息,本文主要从GS1 DataBar条码类型、特征等方面对GS1 DataBar进行介绍。
GS1 DataBar条码共有三类不同的条码类型,共七个条码符号,其中两类结构的GS1 DataBar条码条码能满足不同应用要求的多种形式。
截短式GS1 DataBar Truncated
截短式GS1 DataBar Truncated条码是将全方位式GS1 DataBar条码的高度减小的形式,主要是为不需要全方位扫描识读的小项目设计。
限定式GS1 DataBar Limited
限定式GS1 DataBar也是用于对应用标识符AI(01)的编码。AI(01)后的编码是建立在GTIN-12、GTIN-13和GTIN-14数据结构基础上的,限定式GS1 DataBar使用GTIN-14编码结构时,只允许指示符的值为1,即限定式GS1 DataBar条码AI(01)后的第一位数字一定为0或1,这类GS1 DataBar条码主要用于不能在全方位扫描环境中扫描的小项目,如果需要使用GTIN-14编码且指示符数值大于1时,则必须使用第一种GS1 DataBar条码。限定式GS1 DataBar Limited条码如图所示:
扩展式GS1 DataBar Expanded
扩展式GS1 DataBar Expanded,长度可变,能够对74个数字字符或者41个字母字符进行编码,它又分为扩展式GS1 DataBar和层排扩展式GS1 DataBar,能够将GS1系统项目主标识和诸如重量以及有效期的附加AI进行编码,适用于全方位扫描器扫描。这类GS1 DataBar 条码主要是为了POS系统和其他应用中项目的主要数据和补充数据的编码而设计的,除了具有和GS1-128条码相同的能力外,还设计用于全方位槽口扫描器扫描。
以上就是有关GS1databar条形码的介绍,条码生成软件支持多种条码码制,可以满足不同用户的需求,有需求的用户,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关防伪标签的范围应用介绍
下一篇:有关条形码和二维码防伪标签的介绍
