查看: 232|回复: 0
润滑油:柴机油与汽机油的区别,
发表于 2024-2-24 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  粘度区别 一般来说,等级相同的柴油机油要比汽油机油粘度高。假如将同粘度等级的柴油机油用在了汽油发动机里,会发生以下几个问题:
  1、引起发动机温度过高:柴油机油的粘度大于汽油机油,冲突较大,引起发动机升温,而温度升高会加速油变质,机油寿命就要折半。
  2、添加低温发动的磨损:机油粘度过大,发动机低温发动时上油太慢,尤其是在严寒气候影响更大。此时油压虽然高,但油的泵送性能差,会呈现干冲突情况,而干冲突是发动机磨损的首要原因。 添加剂有区别 相同体积的柴油机油含有的添加剂更多,由于柴油机在焚烧中发生的烟怠重、焚烧副产物更多,这时就要求更多的清洁分散剂,这种添加剂有多方面的效果,可是首要的效果有两个:
  对酸进行中和、清洁发动机内部。 柴油机油更多的氧化剂:燃料上柴油的含硫量比汽油大,硫焚烧后会发生硫酸和亚硫酸,连同高温高压废气一道窜入油底壳内,更多的添加剂防止机油过快的失效。若有酸性气体窜入,可起到中和效果,而汽油机油在这方面则没有如此严格的要求。
  柴油机的压缩比是汽油机的2倍多,零部件受到高温、高压、冲击要比汽油机大得多,因而有些零部件的制造资料有所不同,不同的资料抗腐性不一样,导致抗腐添加剂的用量也不一样! 排气和催化式排气净化系统 柴油机和汽油机的催化式排气净化器不同。柴油机油里加入了更多的抗磨剂,一般是ZDDP,因此柴油发动机的排放物对净化器有更高要求,柴油机的净化器进行了专门的处理来应对这个问题。
  假如把柴油机油用在汽油机上,会给汽油机的排气净化器带来问题。
  怎么分辨汽油机油和柴油机油?
  假如包装上只标有API S*(*代表一个英文字母)的是汽油车用的汽油机油。假如包装上只标有API C*(*代表一个英文字母)的是柴油车用的柴油机油。若包装上标有API S*/C*或C*/S*,是适用于混合车队的柴汽油两用机油,一般来说:S在前的更适合汽油车,C在前面的更适合柴油车。
       文章源自:润滑油   http://www.jmsailor.com
上一篇:润滑油基础油的生产工艺有哪些;
下一篇:江门钢结构的设计要点__
