钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。
结构主要由型百钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间一般采用焊缝、螺栓或铆钉衔接。
在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的使用。钢结构行业一般度分为轻型钢结构、高层钢结构、住所钢结构、空间钢结构和桥梁钢结构五大子类。
特色
1、材料强度高,专本身重量轻
钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈从强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运送和装置,适于跨度大,高度高,承载重的结构。
2、钢材耐性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高
适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较契合计算理论。所以钢结构可靠性高。
3、钢结构制作装置机械化程度高
钢结构构件便于在工厂制作、工地组装。工厂机械化制作钢结构构件成品精度高、生产效率属高、工地组装速度快、工期短。钢结构是工业化程度高的一种结构。
文章来源:江门钢结构 [url]http://www.jmdongri.com/[/url]
上一篇:江门钢结构的设计要点__下一篇:江门钢结构厂家告诉你钢结构的象征;.
