玻璃的原因:玻璃表面没有处理洁净,还存在水印、纸印、油印、手印、尘土颗粒等污物。因而构成糊版;
车间温度、湿度及性质的原因。丝网印刷车间要求坚持必定的温度20℃左右和相对湿度50%左右,假定温度高,相对湿度低,玻璃油墨中的蒸腾溶剂就会很快地蒸腾掉,丝网上玻璃油墨的粘度变高,然后堵住网孔。另一点应该留意的是,假定停机时刻过长,也会发生糊版现象,时刻越长糊版越严峻。其次,假定环境温度低,玻璃油墨流动性差也简略发生糊版;
丝网印版的原因。制好的丝网印版在运用前用水冲刷洁净并枯燥后方能运用。假定制好版后放置过久不及时印刷。在保存过程中或多或少就会粘附上尘土,印刷时假定不清洗,就会构成糊版;
印刷压力的原因。印刷过程中压印力过大,会使刮板弯曲,刮板与丝网印版和玻璃不是线接触,而呈面接触,这样每次刮印都能将玻璃油墨刮洁净,而留下剩余玻璃油墨,经过必定时刻 便会结膜构成糊版;
丝网印版与玻璃空位不当的原因。丝网印版与玻璃之间的空位不能过小,空位过小在刮印后丝网版不能及时脱离玻璃,丝网印版抬起时,印版底部粘上必定玻璃油墨,这样也简略形成糊板;
玻璃油墨的原因,在丝网印刷玻璃油墨中的颜料及其它固体的颗粒较大时,就简略呈现堵住网孔的现象。别的,所选用丝网目数及通孔面积与玻璃油墨的颗粒度相比小了些,使较粗颗粒的油 墨不易经过网孔而发生封网现象也是其原因之一。对因玻璃油墨的颗粒较大而引起的糊版,可以从制作玻璃油墨时着手处理,主要办法是严格控制玻璃油墨的细度。
在印刷过程中,玻璃油墨黏度增高构成糊版
其主要原因是,丝网印版上的玻璃油墨溶剂蒸腾,致使玻璃油墨黏度增高,而发生封网现象。假定印刷图文面积比较大,丝网印版上的玻璃油墨耗费多,糊版现象就少。假定图文面积小,丝网印版上的玻璃油墨耗费少,就简略构成糊版,其对策是选用少量多次的加墨准则。玻璃油墨的流动性差,会使玻璃油墨在没有经过丝网时便发生糊版,这种情况可经过在不影响印刷质量的前提下,经过降低玻璃油墨粘度进步玻璃油墨的流动性来处理。发生糊版毛病后,可针对版上玻璃油墨的性质,选用恰当的溶剂擦拭。擦拭的办法是从印刷面开端,由中心向外围悄然擦拭。擦拭后查看印版,如有残缺应及时修补,修补后可从头开端印刷。应当留意的是,版膜每擦拭一次,就变薄一些,如擦拭中构成版膜严峻残缺,则只好换新版印刷。
文章源自:玻璃油墨 http://www.jmpule.com
上一篇:不锈钢冲孔网厂家:冲孔网材质怎么选-下一篇:几句话教你悄悄松松整理自个的家
