查看: 666|回复: 0
凸焊机的焊接回路是什么?
发表于 2021-9-25 10:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凸焊机的焊接回路,主要由电阻焊变压器次级线圈、次级硬、软连接件,电极臂(导电轴、轴瓦),电极握杆,电极(电极平板)等组成。
       由于凸焊机是通过焊件焊接区的电阻产生的热量进行焊接,而焊接区的电阻又是微欧级的,所以焊接电流通常为千安级以上,由于次级回路通过的电流大,因此回路导体构件的电阻,构件间的接触电阻及次级回路所包容的面积产生的感抗,通电时均造成能量的大量损耗和电网功率因数的降低,工频电阻焊机的功率因数,主要取决于次级回路的感抗,回路感抗几乎和包容面积成正比。
       为了提高焊机的功率因数可将焊接变压器做成低漏抗变压器,同时,在机器设计中尽可能减少包容面积,但是,采取这些措施的效果有限,直至低频焊机和次级整流焊机问世才从根本上解决这一问题,使电阻焊机的功率因素提高到0.85-0.95。
       除了包容面积以外,焊接回路构件的材料选择,接触面加工精度等也应予注意,一般电阻焊机的次级回路构件的接触面尽可能采用精加工,以降低其接触电阻。
       苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的对焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566
转载请注明出处:安嘉对焊机www.szagera.com凸焊机厂家
上一篇:凸焊机厂家告诉您,凸焊机焊接特点
下一篇:凸焊机结构特点介绍
