查看: 779|回复: 0
冰火板规格,冰火板价格分析
发表于 2021-9-25 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰火板规格,冰火板价格分析
                             冰火板标准规格是为:1220mm*2440mm,但是可以根据客户的需求,进行定制相应的预涂板规格,板材的厚度有很多种。但是还需要看其主要的使用领域,比方说是使用在办公室、医院内墙以及是走廊过道等等领域。那么可以使用6毫米的厚度,隧道装饰板系统可以使用9毫米的厚度,而医用洁净板也可以使用6毫米厚度等等,在依据每个不相同领域来进行选择。一般使用的比较多的厚度会在6mm--12mm之间。现在,冰火板价格建材市场中的售价都是较为透明的,使用的范围相对来说都是比较广的,生产的厂家很多,然而板材的质量也是有很大的差异性。若是要按照密度来进行分,冰火板的密度分为高、低密度,低密度冰火板的质量相对于来说会较为疏松些,防碰撞性能也会比较差,板材的表面层处理工艺会显得比较的粗糙,这种质量的预涂板是不能够使用在公共场所中的,它的防火等级不能够达到A级标准。所以说,低密度冰火板售价肯定是会要较为便宜些,市场中那些价格比较低的预涂板就需要在多多的考察下了。高密度冰火板防撞性能好,表面层平整光滑,防火等为A1级标准,并且表面层还是有经过抗菌效果处理工艺,能够使用在隧道装饰板、医用洁净板、走廊过道、办公室等等的领域中。蔚景所生产的冰火板具有着良好的防火性能、耐水性、耐酸碱、耐腐蚀、耐化学品、自洁性能等等的特性。河北蔚景建材科技有限公司生产的冰火板,在达到A级不燃的同时,兼具美观、防水、环保、抗菌等功能。其中切割不爆边、可折弯的施工特性,客户较认可。广泛应用于医疗工程,净化工程,隧道工程,机场建设,酒店工程等内墙装饰,可满足各行业的需求 。
上一篇:冰火板别称和主要用途
下一篇:父子拍亲子照时如何相处
