凸焊机焊接过程中,电阻变化曲线(即动态电阻曲线)可以通过试验得到,金属材料点焊时,其动态电阻曲线的特性。
在工程技术中,瞬时可处理为:取焊接电流半个周波为单位,认为在半周波内的变量为恒定,或取出半周波内变量的某种特征值,这样,定义为两电极间半周的峰值电压定义为半周中的电流有效值,为每半周达到峰值时的电阻,该定义实际上因为取峰值电压排除了附加电磁场的影响,因取有效值电流包含了热量因素,所以动态电阻与熔核尺寸关系密切。
按照上类电阻曲线,其特征是在点焊初期,随着接触电阻的消失,电阻迅速下降,随后电阻几乎不变,成为一水平直线,这一段电阻曲线不随熔核尺寸变化而变化,由此可见,具有这一特征曲线的材料,不宜采用电子监控方法检测焊点质量。
根据第一类动态电阻曲线的特点进行点焊质量监控,主要有两种形式,一是跟踪电阻曲线法,另一是电阻变化量或电阻变化率法。
跟踪电阻曲线法是利用微处理机及外围电路,先把合格焊点的动态电阻曲线,或通过实验确定的电阻函数关系储存下来,对随后焊的每一焊点的每一半波之焊接电流进行计算和调整,强制该焊点形成过程中的动态电阻,按照合格焊点的动态电阻曲线发展,或按确定的电阻函数关系发展。
从而保证每一个焊点质量,这种方法必须接收每个半周波的焊接电流和电极间峰值电压,并计算出该半周的电阻值,还应与储存的动态曲线比较,当出现偏差时,在下半周内调节焊接电流,使该焊点的电阻始终跟踪合格的焊点的动态电阻曲线,这种方法在技术难度较大,但利用计算机或微处理机快速准确的计算特点,可以实现自动控制。
苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566。
上一篇:凸焊机电极的形状、尺寸和应用下一篇:你知道储能凸焊机的焊接工艺吗?
