一般情况下,凸焊机的凸焊是可以代替点焊将小零件互相焊接或将小零件焊到大零件上,所以凸焊的机主要优点是以下七点:
1、在一个焊接循环内可以同时焊接多个焊点,不仅生产效率高,而且可在窄小的部位布置焊点而不受点距的限制。
2、由于电流密集于凸点,电流密度增大,能获得可靠成形较小的熔核。
3、凸焊焊点的位置比点焊焊点更为准确,尺寸一致,而且由于凸点大小均匀,凸焊焊点质量更稳定,因此,凸焊焊点的尺寸可以比点焊焊点小。
4、由于在规定凸点的尺寸和位置方面有很大灵活性,所以至少焊接6:1厚度比的工件是可能的,凸点通常设在较厚的零件上。
5、因为可以将凸点设置于一个零件上,所以可以最大限度减轻另一个零件外露表面的压痕,工件表面上的任何轻微变形,可以用砂纸打磨,使与母材找平。
6、凸焊采用平面大电极,其磨损程度比点焊电极小很多,因而减低电极保养费用,在某些情况下,焊接小零件时,可以把夹具或定位件与焊接模块或电极结合起来。
7、对油、锈、氧化皮以及涂层等敏感性比点焊小,因为在焊接循环开始阶段,凸点的尖端可将这些外部物质压碎,工件表面干净时。焊缝质量将会更高。
苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566。
上一篇:给孩子拍照时,这些“雷区”不要踩下一篇:储能凸焊机的组成系统有哪些?
