查看: 644|回复: 0
给新生儿剃头发要注意这四个时间点
发表于 2021-10-10 09:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝宝出生一个月后,很多家庭开始准备一件大事,那就是给宝宝满月。有些地方,需要在亲戚朋友面前给宝宝剃胎毛。不管是男宝宝还是女宝宝,整个宝宝都必须有一个大光头。按照老人的说法,这叫剃满月,孩子以后还能长一头浓密的头发。然而,这种说法现在越来越被反驳。剃满月要看情况,不是说剃就是剃。给宝宝剃胎毛,同远摄影集团的宝宝照摄影师说最好避开4个时间段,这对宝宝的发育有好处:
宝宝头上还有头垢,不适合剃头
很多新生儿出生后需要洗澡,有些宝宝一天需要洗一次,这样头皮看起来就干净了,头发也变得越来越有光泽。但有些宝宝头部的皮脂腺旺盛,大量皮脂附着在头皮上。此外,当它们被灰尘污染时,会形成一层厚厚的痂,看起来很脏,有些妈妈会用手去摘。其实不建议这样做,可能会引起宝宝脂溢性皮炎。正确的方法是婴儿这样做。用清水轻轻擦拭,等待刻度慢慢下降。如果这种情况发生在你的宝宝身上,你不能剃掉宝宝的胎毛。可以采取剪发的方法来修复宝宝的长发。剃光你的头发会刮伤你的头皮。如果处理不当,可能会损伤宝宝头皮,引起细菌感染,进而损伤毛囊。
这个婴儿没有多少头发
有些婴儿出生后头发浓密,有些婴儿出生后头发很少,稀疏地紧贴头皮。这种情况下,最好不要硬剃胎毛。头发作为头皮的重要保护层,是抵御寒冷的天然屏障,也保护着囟门。在这种情况下,不要剃满月头。
婴儿头上有湿疹。
类似宝宝长毛鳞片的情况,很多宝宝因为夏天炎热不会翻身,所以很容易长时间在一个位置滋生湿疹和痱子,而且头皮也是重灾区,所以这个时候不能剃胎毛,否则会造成感染,宝宝会更难受。
在这种情况下,即使满月后也不能剃
还有一种情况,当宝宝抵抗力下降时,最好不要刮胡子。比如宝宝感冒期间,宝宝抵抗力不如以前,头部更容易感冒,会加重病情。而且给宝宝剃光头也不容易,所以要按宝宝的头。如果宝宝抗拒,情绪激动,更不利于调理。刮胡子的时间需要改变。
剃掉胎毛,这是最好的时机
要剃掉宝宝的胎毛,一个是考虑囟门。头发能有效保护囟门免受伤害,对宝宝的发育有强大的作用。因此,最好把头发留在囟门,四周剃光。另外要考虑的是天气。如果宝宝头发很厚,很容易滋生湿疹和痱子,需要剃光。此外,还需要考虑皮肤感染。如果你的皮肤状况良好,技术还可以,可以给宝宝刮胡子。如果你满足这三个要求,就可以给宝宝刮胡子了。这个时候无疑是夏天。不管是男孩还是女孩,都可以在宝宝头顶留下一颗桃心。
剃胎毛能让头发变得更浓密吗?
之所以说满月时给宝宝剃光头,是因为古代卫生条件差,宝宝从出生就不能洗澡。此外,室内通风让宝宝的头皮很容易脏。古代有给宝宝满月的习俗,所以亲戚朋友看到脏兮兮的宝宝难免会没面子。因此,他们会在满月时为婴儿洗澡,然后剃光头发,干净利落地迎接“来访”。然而,现代生活中的孩子讲究卫生。
至于剃满月会不会让头发变浓密,没有科学依据。每个人都有一定数量的毛囊,头发的数量取决于头发的厚度和毛囊的数量。刮胡子只会改变头发的横截面。其实发根很粗,越往上越细,给人一种错觉。好像剃了头发,头发就变粗了。
因此,不要迷信在满月时给宝宝剃头发。如果在夏天给宝宝剃头发,要注意防晒。宝宝头皮脆弱,经不起大太阳的洗礼。最好戴上太阳帽,让宝宝的头皮健康发育。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:职业儿童摄影师教你如何找到孩子最好看的一面
下一篇:螺母点焊机价格是多少?
