查看: 721|回复: 0
储能焊机的工艺调整有哪些?
发表于 2021-10-10 09:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
                           随着高强度钢板和热成形钢板在汽车及钣金行业的使用,储能焊机在凸焊方面的优势也越发明显,由于电容储能焊机的放电特性为极短的时间放出极大的电流,非常用适宜同样硬规范需求的凸焊,下面就浅谈一下储能焊机的主要工艺调整:
                           储能焊机需要调整的主要工艺参数为:充电电压、焊接压力、锻压压力、回火电压;由于储能焊机为瞬时波峰放电,因此焊接三要素的焊接时间是不用的,储能焊机的焊接电流输出是靠充电电压的设定而变化;依据凸焊产品需要首先匹配的是充电电压和焊接压力,两个要素成正比;
                           在设定焊接压力和锻压压力时需考虑凸焊的特点,凸焊时凸点的压溃速度很重要,过快的压溃会导致发热量不足,无法生成合格的熔核,因此焊接压力要在初始阶段将工件充分压实,但又不压溃,放电的同时锻压力要及时跟上来,既保证了热量的产生,又能在压力作用下形成饱满的熔核;
                           回火电压在焊接高碳钢和淬硬倾向比较重的材料时会应用的到,小能量的回火设置可以将焊接产生的粗大晶体细化,能有效提高焊接接头的强度;
                           苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的储能焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
                转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com储能焊机厂家)
上一篇:点焊机的储气筒是什么?
下一篇:拍宝宝照需要注意这些地方
