查看: 1298|回复: 0
如何正确保养电阻点焊机
发表于 2021-6-9 16:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机在工作中会产生金属火花飞溅物,这种物体具有较高的温度,如果不小心处理很有可能会碰到易燃物,从而导致火灾甚至是爆炸,因此工作人员在焊接的过程中要采取一定的安全措施,避免出现不必要的损失,长期使用点焊机会在电极上积累白色介质,这样会导致电阻增大,影响焊接质量,那么我们该如何保养设备呢?
        1、使用前
        使用电阻点焊机前我们可以先通电检查,看设备是否能正常运作,如果没有发出异常的声响说明正常,然后再查看一下焊机的电极是否在同一水平面上,如果焊机表面出现氧化或烧黑现象,我们可以用砂纸打磨电极。
        2、使用中
        在使用过程中,我们可以观察产品的情况,如果出现炸火和烧黑的现象,则需要对电阻点焊机进行调试,避免影响产品质量和工作效率,还需要检查冷却水,发现堵塞现象要及时清除水管中的水垢和阻塞物。
        3、使用后
        日常使用后,我们要定期检查电源的界限部分,看设备内部的接线螺丝是否正常工作,如果出现破损、松动的情况需要及时更换,同时要对油雾器加油,确保油面在要求的范围内,空气过滤器中的灰尘也需要及时清理。
        为了确保电阻点焊机的使用寿命,我们除了要使用正确的方式进行保养,在选购设备的过程中也要注意,从工艺方面来看,我们可以通过比较焊接材料来选择,要在短时间内进行加热,则需要电阻较小的材料来实现,的电极会影响焊接的质量,因此要时常保持清洁,还需要注意上下两个电机是否保持平行。
上一篇:电阻点焊机焊接压力的重要性
下一篇:电阻点焊机的使用优势有哪些
