查看: 703|回复: 0
同远摄影集团|怎样才算优质的宝宝照背景
发表于 2021-10-11 09:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍摄时,为了打破纯白的单调,可以加入一些亮色来衬托宝宝娇嫩的皮肤。灰色背景,采用黄色滤镜,背景的变化会给观众更多的想象空间。另外,可以尝试使用一些颜色相近或者对比色的道具,以达到和谐的变化。光幕背景下,照相馆的窗帘大部分都是落地窗帘。因为光幕本身可以反射光线,所以照片的对比度会有一定程度的降低。因此,摄影师通常将人物和背景的光比控制在1: 1。这时候顶光是首选,让光线从宝宝脸部的T型部分照射下来,既能展现宝宝娇嫩肌肤的质感,又能很好地控制眼部光线。摄影师尽量只追求宝宝眼睛里的一个眼光,这才是最美最生动的。
在拍摄户外照片时,如参观这里,等待景点特写,不建议使用大光圈。这类照片的主要目的是为了衬托出宝宝与风景的合照。如果景深太浅,背景景物模糊,就会失去合影的目的。所以这种场景不仅是摄影师考研,对环境也有一定的要求。
宝宝玩耍后不建议使用长焦距大光圈。因为宝宝活动范围大,光圈大,对焦范围小,很容易跑偏。在这种情况下,为了清晰地捕捉到宝宝运动的瞬间,最好用中焦距或广角端和快门拍摄。
在背景相对简单,场景相对开阔的环境下,可以适当关闭光圈为宝宝拍照。比如宝宝在花丛中爬来爬去,背景是淡淡的天空,可以适当关闭光圈,让景深有一个从清晰到模糊的范围,从而突出层次感。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:国庆节出游,如何拍出精彩的亲子照片1
下一篇:同远摄影集团|给自己的孩子进行早教吧,会有意想不到...
