很多摄影新手也是水平角度拍摄或是用他们的身高角度来拍摄,这样拍出来的照片比较沉闷,那就试试低角度拍摄吧!摄影师大部分时间都是从水平角度观察世界,拍摄时也经常使用水平角度。其实低角度拍摄可以给观众的视觉带来冲击。摄影师不妨参考以下同远摄影集团的儿童摄影师带来的关于低角度拍摄的小技巧,看看它们是否能给你的摄影带来新的感觉。 从低角度观察世界 在拍摄儿童和小动物时,你有没有发现自己得到的照片不尽如人意?你有没有想过这是因为你是从日常角度拍摄图像?其实有时候低水平拍摄会给你带来惊喜,因为这是人们每天较少接触到的视觉效果。但是,低角度拍摄并不是纯粹从下往上,而是以水平角度拍摄接近地面的被摄体,也可以算是一种低角度拍摄! 灵活考虑拍摄角度 以低角度作为拍摄角度,并不是提倡人们盲目低角度拍摄,而是在日常角度之外考虑低角度拍摄,让摄影师的作品多样化。比如在拍摄儿童和小动物时,可以尝试蹲下身体,镜头和他们在一个水平面上拍摄,让观众从他们的角度看世界。 在构图上要有耐心 在低角度拍摄时,如果拍摄者使用的是一般的相机,很难通过取景器进行取景和构图,这无疑考验了拍摄者的耐心。如果摄影师的相机配备了实时显示功能甚至多角度显示屏或者镜头性能很好的手机,拍摄起来会更轻松! 使用广角镜头特性 广角镜视角广,可以容纳更多的景物;此外,广角镜头透视变形明显,靠近镜头的物体较大,反之亦然。摄影师可以更多地利用广角镜头的特点,拍摄出景物丰富、效果夸张的图像。此外,广角图像还可以方便摄影师在拍摄后处理图像后保持被摄体完整,例如由于修正水平而进行的剪裁。 注意水平 有时,很难准确地获得画面水平,因为在拍摄过程中可能无法直接取景。摄影师可以在相机上增加一个外接水平仪,一般可以在相机的闪光热靴上增加外接水平仪。此外,如果摄影师的相机配备了电子水平仪,就能够更方便的校正水平。当然,摄影师也可以通过电脑处理图像,但很费时间。 小心处理画面曝光 拍摄时要注意画面的曝光。如果背景和被摄物的对比度大,可能会有被摄体曝光不足和背景正常曝光(像剪影)的情况;或者如果被摄体正常曝光,背景过度曝光(背景完全是白色的),比如阴天的时候,天空往往会死气沉沉,一片白茫茫,没有留下任何层次感,拍摄出来的图像也会比较枯燥。因此,在考虑拍摄角度时,摄影师应该仔细思考。 控制光圈和焦点突显主体 光圈可以控制景深,焦距可以决定图像的清晰位置。两者的灵活配合,结合适当的构图,可以帮助摄影师突出作品的主体。 摄影不仅仅是一门艺术,它和科学一样,都要经过不同的尝试和探索,才能找到合适的拍摄角度。看完这个同远摄影集团的儿童摄影师的讲解,不妨试着从新的角度去拍摄,去探索一个新的世界!
