父母会觉得孩子成长太快,转眼间就长成了成人。孩子们在不同的年龄有不同的长相、表情和动作,所以我喜欢用摄影来记录他们的成长过程。目的不仅仅是通过照片回忆他们成长的细节,而是希望他们长大后懂得珍惜亲人和时间。所以,我觉得一张照片是否动人,表面可能会考虑构图的好坏,是否能捕捉到一个重要的瞬间,但其实要看它是否能体现拍摄和拍摄的情感表达,我希望孩子长大后,通过我们为他们拍的照片,他们能感受到父母深深的爱!因此,我们应该抓住机会,为孩子们拍更多漂亮的照片。
不同年龄的孩子对相机的反应不同,但他们通常有一个共同点——他们不会像你希望的那样看着相机。他们看相机的时候真的值得按快门吗?既然我们想记录他们的生活,我们就应该更多地捕捉他们的自然时刻。因此,我们可以尝试通过拍照来捕捉他们最自然的时刻,而不是故意让他们看着镜头然后去拍摄,我们应该等他们和家人相处或者在家里玩的时候安静地去拍摄,以免拍一些笑容僵硬或者牵强的照片。
照片是否漂亮通常与照片的背景有很大的关系。因此,如果环境,的风景很美,我们可以在拍摄的时候尝试吸收更多的背景。然而,许多父母也习惯站着帮助孩子拍照。因为孩子比我们矮,当我们站着拍摄时,相机的拍摄角会向下倾斜,这将导致照片的大部分背景成为地面,浪费的美丽背景。所以我们在拍摄,的时候,要尽量蹲下,保持相机拍摄的角度和孩子眼睛的角度在同一水平,这样可以吸收更多的背景,丰富照片的背景。
此外,有时我们甚至可以蹲下一点,把相机稍微转向拍摄。照片出来的感觉就像孩子对成年人和世界的看法。效果会出乎意料的好!
如果把照片完全放在孩子身上,就会忽略背景和周围的风景,导致拍的东西应该是拍摄没有拍摄的,不应该是拍摄的,所以我们在拍摄,的时候,要想想孩子的周围,环境,的前、后、左。例如,如果我们想让拍摄儿童在迪斯尼乐园玩耍,我们也应该拍摄它的背景。孩子们旁边有一个垃圾桶,所以避免给它拍照,这样照片可以表达你想讲的故事,不会太乱。
我在练习作文的时候,经常会问自己:拍这张照片的目的是什么?你想让人们知道孩子们在做什么吗?等等,来阐明自己拍摄的目的,从而利用照片的构图、景深和快门,最终拍出自己想要的照片。
有时候新手父母在拍摄,不太注意相机的水平角度,使得照片的画面倾斜。
/2016/06/041820oBE.jpg" alt="10个技巧为孩子留住成长的记忆" title="10个技巧为孩子留住成长的记忆"/>
如果我们特地为了构图而把画面倾斜,也是无可厚非,但如果我们把这种手法养成习惯,每次拍摄也不经意地把相机左右歪斜就不太好了。最终还是得构图工整、画面平衡的照片才使人看得舒服,你肯定不会喜欢看电视时画面是倾斜吧?
为了记录小朋友的点点滴滴,我们可以利用广角镜头拍摄连人带景的全身相片,这样便可以表现出他们与现场环境的互动关系。但拍摄全身相片时应该尽量给小朋友的上下左右预留多些空间,不要令小朋友太贴近画面的边缘,以免相片带有压迫感。如果拍摄时甚至把小朋友的小部份身体置于镜头以外,照片会给人有不自然的感觉呢。
为了丰富整组相片的多样性,我们有时也需要拍一些特写照,那么我们就要决定小朋友身体那些部位要位于镜头之外了。拍摄时我们要避免把小朋友关节部份如手肘、膝盖、足踝等部位截取在画面的边缘。
拍摄时我们应该把小朋友放在画面中什么位置?如果是新手父母,拍摄时没有什么构思,最基本的井字构图法会是一个很好的选择。
如果我们平均把画面分成九份,中央便有四个交错点,在视觉上这四个交错点位于画面中显眼的位置,所以当我们观看照片时,会较为留意这些地方的焦点。
小朋友好动不安分,所以拍摄他们时要注意合理的相机设置。要拍摄一张清晰的照片,那我们便需要留意快门速度。当我们手持相机拍摄时,我们的动作无可避免会有震动的情况发生,如果快门太慢,便会容易拍出模糊的相片。当镜头的焦距越长,图像受到我们晃动的问题便越严重,所以焦距和快门的速度有着重要的关系。那么我们应该怎样决定快门值才不会使相片模糊?我们可以根据安全快门来决定快门的速度。
安全快门代表在不同的焦距下,用相对的快门值会拍出清晰相片,其计算方法是:
安全快门(秒)=1 /焦距(mm)
例如使用50mm的焦距,那么1/50秒便为之安全快门;如使用200mm的焦距,那么1/200秒便为之安全快门;
请注意以上快门值只是确保一般的晃动情况下,在安全快门上不会拍出模糊的相片。如果你真的晃动得比较厉害,唯有要把快门速度再提高了。在我自己来说,如果不是用长焦距,在一般情况下我的快门尽量不会低于1/80s,因为拍出清晰的图像是最为重要。
除了安全快门外,如今有些镜头也备有防震功能,好像Nikon的VRII光学减震功能,是以镜片的摆动来弥补手震的情况,由于可供镜片移动的空间较大,所以减震效果最为出色。减震效果达致三至四级快门速度。所以如果因曝光不足使我们不能于安全快门拍摄时,镜头的减震功能也可以帮上一把,使我们拍出清晰的图像了。
我们喜欢用大光圈去为小朋友拍出浅景深相片,但光圈太大会令景深太浅,如果对焦不准确或小朋友移动速度太快,会容易拍出小朋友面孔模糊的相片。所以最好不要时常光圈全开(例如f/1.4~2),或可选用广角镜减少景深。
小朋友活泼好动,有些可爱的表情或动作并不是单击快门便可捕捉得到的。所以我们有时往往是需要采用连模式式,多按一些快门来捕捉到完美的一刻。例如在他们玩耍时,我们可以在旁边透过相机的观景器一直“追踪”着小朋友的一举一动(如采用长焦距镜头更佳),尽可能提高快门速度,在他们的同一个动作下连拍数张。回家后只需从连环快拍中筛选出其中最能传情达意的照片保存,并把不漂亮的删除,便不会浪费储存的空间,又可以不会错失捕捉完美画面的机会。
拍摄小朋友成功的关键,在于是否可以捕捉他们最童真的一刻,所以除了曝光、构图、色彩及气氛配合等元素外,说到底,最重要还是如何捕捉小朋友每个微细表情和动作。那什么时候是捕捉他们美丽表情的好时机?当然是玩的时候!所以我们可以带上他们喜爱的玩具或准备一些小玩意,让他们边玩边拍。
原文链接《用影像记录孩子成长记忆-儿童摄影》http://www.xjscw.com/a/121.html |
上一篇:无大师·不同远 | 邬慎杰大师为同远金奖摄影师传授美学艺术下一篇:把宝宝变成小天使的拍摄技巧
