查看: 598|回复: 0
拍摄时如何使用HDR技术拍出曝光合适的照片
发表于 2021-10-14 09:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们拍照的时候会照顾到高光区域的曝光,暗部的细节会丢失,如果照顾到暗部的细节,而亮部就会曝光过度。为了解决这个问题,我们使用了HDR,中文意思是高动态光照渲染。简单来说,一张照片既包含明暗细节。下面就让同远摄影集团的儿童摄影师来介绍如何使用HDR技术进行拍摄。
具体方法是用你的相机拍至少三张不同曝光的照片,最多7张,10张。在这些照片中,它们是用从低到高的不同曝光度拍摄的。最后,这些照片被软件统称为照片。最后的效果是——照片的高光部分没有曝光,暗部的细节可以保留。这就是HDR技术。
看到了吧,也就是说,我们的眼睛可以看到从亮到暗,假设有十个层次,那么一般的相机只能拍摄出六个层次。也就是说,顾得了凉的,你就不能照顾暗的。如果世界上只有六个层次,那么相机可以拍照,比如阴天。但是如果从亮到暗有八个层次,那就不行了。要么就是云朵过曝,要么就是树林太暗。
资深摄影师会在相机前放一个叫灰卡渐变的玻璃,让天空变暗,让云朵不过曝。就像戴墨镜一样。但是价格很贵。
因此,如果没有这个条件,可以通过以下方法解决。有点麻烦,但是效果一样。
在相机上设置“包围曝光法”,可以自动连续拍摄三张照片,第一张稍微曝光不足,第二张更曝光不足,第三张曝光过度。这三张照片的曝光程度不同。然后是使用软件的时候了。最方便的是PHOTOSHOP。通过三张照片的自动合成,将会变成一张既不曝光也不欠爆的好照片。
在拍摄明亮的地方特别明亮,在黑暗的地方非常黑暗。在这样的环境下拍摄时,一定要HDR操作。例如在海边或窗边拍照。
还有另一种完全不同的方式来处理HDR效果。这种方式恰恰是去除HDR过度作假的感觉。
采用以下方法:
第一步:像以前一样用不同的曝光度拍三张以上的照片。(也可以拍一张正常曝光RAW格式的照片,然后调整到不同的曝光,导出为JPG格式)。
第二步:在PHOTOSHOP中制作HDR效果。
以上两个步骤与前面提到的相同。在下面添加两个步骤:
第三步:把正常曝光的照片放在底层。把HDR的照片放在它的上面一层。那样的
之后,将最暗的照片(即曝光不足的照片)放在顶层,并在顶层添加全黑蒙版。然后用白色画笔涂抹在整个画面最亮的部分,让最亮的部分突显出现。
第四步:对于中间层,也就是HDR层,降低它的不透明度到一个合适的水平,也就是降低它的影响力。让最底层的正常曝光图像与HDR层适当融合。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:电容储能凸焊机有哪些应用特点?
下一篇:儿童摄影中关于HDR技术你需要知道这几点
