雾霾天气让摄影师头疼,所以一旦遇到好天气,就会看到户外,每一个适合拍摄的地方都挤满了摄影师。其实任何事情都有两面性。好事可以变成坏事,坏事可以变成好事。雾霾天也应该这样看待。虽然没有好天气那么通透,但只要你用心,拍大片也不是不可能。 当你看到雾天的照片时,你会情不自禁地试图在雾中看到细节,但你有无能为力。有时候,你似乎看到了一些东西,但事实上,那些东西并不存在。这种暧昧的氛围给人充分的想象空间,同一张照片中每个人都会有不同的感受。那么,我们应该如何拍摄雾霾的照片呢?下面就由同远摄影集团的儿童摄影师来给大家介绍一下雾霾天该如何拍照。 首先要明白为什么“不清楚” 雾霾天室外是灰色,很多摄影师最直观的想法就是“我拍不清楚”,其实是一种误解。雾霾环境下,景物对比度低,黑白模棱两可,大部分景物处于灰色亮度,所以物体结构不明显,但这完全是两个概念。一般来说,所谓的模糊是对焦失败或相机抖动造成的,而不是雾霾造成的“低对比度”。 在雾霾天对焦需要格外小心。现在很多相机都是靠“反差”来对焦,但是这个时候反差不明显,所以相机容易出现误判。在雾霾中拍照时,尽量使用相机中精度最高的中心交叉焦点,并向对比度明显的场景边界部分对焦,半按快门。 雾霾天注意合理控制曝光量 在雾霾环境中,整个世界都是灰色的。相机的自动计量系统容易受到环境的干扰。拍摄雾天场景时,曝光的准确性是一个至关重要的问题。雾景的图像以浅灰色和白色为主,只有少数内容为暗色调。因此,拍摄雾天场景的曝光量应根据具体拍摄条件适当增加或减少。通常0.5-1EV的数值比较合适。有时如果采用正常测光,往往会出现曝光不足的情况。如果需要将画面处理成高调效果,可以增加曝光补偿1-2EV,但注意不要让高光部分过于暴力。这种手法适合表现优雅柔和的意境;如果降低曝光补偿,则适合表达厚重深沉的效果,根据需要进行设置。 不过曝光补偿也要灵活处理,主要看画面中雾的比例。雾的比例越大,越需要注意曝光正补偿是否需要调整。如果雾所占面积较小或不在计量区,则无需增加曝光量。在拍摄过程中,我们经常会注意查看照片的直方图,查看曲线的溢出情况,这也方便后期调整。 充分利用白平衡 几乎所有的颜色都在雾霾天气中被抹去,只留下一抹突如其来的灰色。如果不加入一些颜色,很容易显得单调乏味。和曝光补偿一样,白平衡也是这个时候非常重要的润色工具。如果使用更高的白平衡值,比如6000以上的阴影或白平衡,画面会开始变黄,有时会给人一种黄色老照片般的淡淡怀旧感,有时,整个城市似乎都在经历一场可怕的沙尘暴袭击。
