查看: 621|回复: 0
你是否也想亲手拍摄一张倒影照,来看这几点建议吧
发表于 2021-10-15 10:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都看过倒影照,特别是水天一色的风景照,觉得很好看,眼前一亮,其实无论是山水、人像、街拍还是小品创作,都可以使用这种视觉元素丰富画面的气势和格局,或者唤起观者的遐想和想象。除了需要敏锐的观察力,倒影还有哪些拍摄要点?同远摄影集团的职业摄影师整理了以下建议,供读者参考。
掌握拍摄角度
每到雨夜,都能看到一些摄影师趴在某处积水的低洼处。他们之所以用这么累人的拍摄姿势,是因为倒影的出现与拍摄角度密切相关。只要修正相机与水面的角度,画面中反射的外观就可以改变。以建筑为例,摄像头离水洼越近,建筑的倒影就会越完整。简单来说,画面中的反射量与视点的高度成反比。此外,反射面的数量也会有影响。例如,由于积水覆盖面积有限,更需要积极寻找合适的拍摄角度,才能呈现出理想的画面。
在风景摄影中,水的反射是经常使用的元素。除了刚才提到的雨后积水,还有湖泊、河流、港口和池塘等。,倒影随处可见。是不是说不管你拍什么样的水反射,相机一定要靠近水?否则,因为要考虑反射与拍摄者的距离,距离越远,反射与实景的比例几乎相同,视点高度不会造成太大影响。比如在拍摄兰阳博物馆的时候,不需要拍很低的角度,就是反射和实景都可以包含在镜子里面。距离也与镜头焦距的选择有关。
跳出传统框架
拍摄倒影题材时,往往采用镜像对称,将画面一分为二,展现秩序之美,强化影像气势。有时候可以跳出这个框架,尝试改变实景和倒影在画面中的比例位置,可能会有意想不到的收获。至于如何分配比例,就看图像的侧重点了,焦点的位置也是一样的。如果有特殊需求,集中反映也不是没有道理。此外,照片可以反转,这是处理此类主题的乐趣。这通常是出于几个考虑。例如,由于反射面的材料,反射在视觉上比真实场景更有趣。还是因为抽象的意境,倒影自然比实景更合适。另一种可能是反射比真实场景保留了更多的细节,因为反射曝光会比较少,屏幕上的高光部分也不会轻易过度曝光,所以我们会选择反转照片,从而丰富被摄对象的细节。
故事式的呈现
能形成反射的媒介有很多,比如车身、车窗、玻璃窗帘、水滴、光滑的墙面和地面,甚至是眼瞳。如果你多加注意,你会发现有趣的倒影,甚至会得到一张讲故事的图片。有时候真实的场景不一定要和照片中的倒影共存,但是倒影可以作为衬托来呼应其他主题。比如在拍摄婚礼记录中新娘失去粉丝的瞬间时,可以稍微注意一下窗户上反射出来的家庭身影,将其带入画面中,更好地传达当下的情感氛围。
当反射比真实场景更有趣、更有意义时,再重点捕捉反射的图像。有时候会发现,以倒影的形式呈现出来的看似不显眼的被摄体特别醒目,可能是因为被摄体在倒影中是剪影,其轮廓更加吸引人,也可能是因为反射面过滤掉了原本凌乱的背景,使观者的视觉更加集中。此外,有时只有断断续续的局部反射——如地下水——看不到真实场景的完整外观,但可以增加很多想象空间和乐趣。水面通常是一个不错的题材,很容易呈现出梦幻般的虚拟世界,在不同的光线环境下会呈现出不同的视觉效果。
类似双重曝光的效果
你有没有注意到,反射在玻璃上的影像,当与背后的真实场景结合后,就变成了类似于双重曝光的影像效果?不用经过后期制作,不用回到银盐底片,就可以玩双重曝光是很让人兴奋的。一幅自然的画静静地留在一个角落里,等待注定要找到它的人,观察它,然后拍摄它。拍摄时要注意的是避免进入镜子,通常是躲在柱子或玻璃的框架里,甚至改变取景位置,这样你的倒影就不会投射到玻璃上。让你的倒影融入黑暗区域,不要让自己太显眼。
此外,这种类似的双重曝光效果也经常用于人像创作中。比如在咖啡馆或者专卖店,主角的魅力是通过窗户从外面捕捉到的。这时,玻璃反射或带入的倒影往往能增添独特的艺术氛围。如果你有机会,你不妨试一试。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:新生儿摄影师记录美好的生命绽放之初
下一篇:同远摄影集团|街拍技巧攻略
