生活中反差强烈的作品往往会给人留下深刻的印象。使用相机取景时,如果能善于发现真实场景的特征,尝试通过对比来拍照,可以增加照片的可读性。下面就由同远摄影集团的儿童摄影师给大家讲解如何使用对比来进行构图
大小对比构图法
大小对比,也叫远近对比,很容易表现出图片的主次关系。一般来说,大物体比小物体更突出,所以在拍摄过程中,我们可以决定将被摄体靠近镜头,图像大,主体突出。但伴体离相机较远,体积小,不显眼,从而达到大小对比构图。
拍摄时要充分利用这种大小差异变化的趣味性,或者通过镜头的透视关系形成大小对比,从而打破构图的均匀性和刚性,使拍摄的主体成为画面的中心,让读者的注意力集中在变化的主体中心,从而产生迷人的艺术效果。
在拍摄时,可以充分利用大小差异的趣味性,或者通过镜头透视关系形成大小对比,从而打破构图的均匀性和刚性,使拍摄的主体成为画面的中心,让读者的注意力集中在不断变化的主体中心,从而产生迷人的艺术效果。
虚实对比构图
虚实对比是一种常见的对比方法,通过“虚”强调“实”。虚实对比通常分为以下几种情况:
清晰的主体是“实”,模糊的风景是“拟”;使用中长焦镜头和大光圈镜头拍摄,可以轻松营造现实与现实的反差。
主体本身是“实”的,影子是“虚”的;阴影随处可见,所以我们可以很好地利用这个特性来制作图片和构图。
暗景是“实”,亮景是“虚”。在风景摄影中,连绵起伏的山脉被烟雾包围,此时,相对黑暗的山脉是“真实”的,而颜色浅的雾是“虚拟”的,从而形成了现实与现实的对比。
通过动态和静态对比,可以清晰地呈现相对于摄像机固定的物体,并且可以模糊相对于摄像机移动的物体。
高矮对比构图
高矮对比可以说是大小对比的一个分支。例如,在灌木丛中,一棵大树会突出来;如果你在森林里,同样的大树会不那么突出。然而,同样高度的树木,由于周围环境的不同,会有不同的视觉感受。
高矮对比也可以有高有低。通常,在设计物体的摆放位置时,为了让画面更加生动。尽量避免将物体保持在同一高度,这在其他艺术领域也能看到。在我们的日常生活中,拍摄题材广泛,在拍摄人物、动物、静物花卉、城市建筑、自然景观等时可以经常使用。只有对比才能有高低,画面通过这种对比增加视觉冲击力。
多少对比构图
为了更好地突出主体,我们可以在不干扰主体的情况下增加同伴的数量,而且越多越好。只要把主体安排在显眼的位置,即使同伴多了,也不会喧宾夺主。这些同伴就像绿叶衬托红花一样起着关键作用。
构图的本质是组织和管理画面,选择有拍摄和表现价值的元素进行合理布局。对比是摄影构图的第一招,也是练习“摄影眼”的第一步,这样才能善于发现和运用生活中的元素形成对比进行构图。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影 |
上一篇:在不同的天气下,如何拍出精彩的照片下一篇:六个摄影技巧教你拍下地铁里的精彩瞬间
