查看: 581|回复: 0
一副好照片是需要经过优秀的调色才能展现在观者面前
发表于 2021-10-18 11:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就由同远摄影集团职业后期师讲解下关于人像摄影后期的一些调色经验。
首先要注意的是,调色是个人对色彩的看法,被视为个人的艺术水平。有些人聪明,有些人不成熟,所以不需要和别人比较,让他们复古什么的。不要太在意别人的看法。但是,任何时候,都不要满足于现状。
第一步是确定配色方向,让环境变暗,人物变亮,颜色不用太艳丽。
要使环境变暗,我们需要一个蒙版,只需把人物抠出来(我只是用刷子把他们涂在蒙版上),然后用曲线把他们变暗。
第二步:自定义黑色区域。按Ctrl+L显示色标。有一个定制黑场的小吸管。以瞳孔的黑色区域为黑场。如果你的照片没有眼睛怎么办?然后拿你的鼻孔或者一定是黑色的东西。
如图
第一步,我想让图中的红色和黄色更大气一点,就像宫殿一样。这个配色是我曾经在看祖先博客时学到的一个简单的lab配色方法。
进入lab模式,点击apply image,效果比较柔和,物体图层a,80% b,30%,应用完成后你会发现脸部颜色太假了,所以我们要在这里用蒙版遮盖脸部或者单独调整(蒙版的使用可以百度下载,因为我被黑了,无法使用)。
运用lab的图像效果,对lab图层进行柔光处理,会得到带有纹理的高对比度效果;正片对lab的底部效果会把一些细节和质感还原到原来的暴力画面。这是我用过很多次的。
简单地使用这个实验室配色方法,我们可以很容易地得到以下变化。
面部处理
面部,少男少女喜欢无瑕肌肤。我在这里琢磨了这么多年的方法,就是用褪色的刷子。曝光量在15%左右,越小越好。这需要你调整很久才能找到感觉。就像化妆和化妆。
同样的,这样也可以适当地淡化眼白,让他们有点期待。
其实背景往往太白太暴力,我有一个好习惯,所有的照片都是raw拍摄,这样后期开始的时候,高光栏可以直接-100 raw,这样可以清晰地看到边缘的头发,突出背景中的物体。颜色,我们可以调整,对吗?
关于小清新风格
小清新的色彩往往使画面温暖明亮。当然,从这张照片中我们可以看出,我们在前期拍摄的时候应该注意这一点,所以背景是绿色的,没有其他噪音。
这里,我们使用可选的调色。在可选颜色的选项中,绿色被洋红色减少,这将使绿色变亮。同时,将青色或黑色还原为红色会使皮肤红润或变白。在实际操作中,也可以对黑色进行修饰,加入黑色使画面对比度变大,减黑变清新,或者减黑中的黄色变得更文艺。如果有天空,可以修改蓝色什么的,这需要你自己的经验。
黑白调色
我觉得只有自由控制色彩亮度,黑白才能玩好。
配色必须分开。有时候我们想让裙子白一点,但是地面和阳光还是温暖的。这需要经常用口罩盖住。同时要注意不要不平衡,画面要统一和谐。建议在操作过程中建立更多的快照以供重复参考。
看胳膊。其实原片有一个非常明显的黑白界限,就是手掌是白的,手臂是黑的。您可以使用信息窗口,将鼠标移动到手臂上,记录一个rgb值,然后移动到需要校正的地方,然后记录一个rgb值,创建一个新的图层,用颜色调整Ctrl+B添加缺失的值,然后用蒙版擦去手臂。虽然不能完美修复,但可以缓解这样的不和谐。
最后建议大家可以有时间看看配色,高清色彩的感觉和冷色调的效果等。相信长期反复调整总能积累一些经验。还有一个好习惯告诉大家:看到喜欢的配色作品,自己想一想怎么调整,然后试一试,就会进步很快。同时,在确定了一种思维方式之后,无论何时再次修复,都可以保证获得之前的效果。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:儿童摄影中色彩搭配六原则
下一篇:学会这些摄影技巧,手机能当单反用!
