查看: 898|回复: 0
电容储能凸焊机焊接压力控制的重要性
发表于 2021-10-19 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于电容储能凸焊机的放电时间是不能调整的,因此焊接三要素(压力、电流、时间)里可调可控的就只有压力和电流了。电容储能凸焊机多应用在多点凸焊、环凸焊的场合,在这种情况下,焊接压力的控制尤为关键。
   首先,气缸的下压速度不能过快,否则会造成惯性过大,对凸点造成较大的冲击,在放电前时凸点变形甚至直接压塌空心凸点,因此需要小的压力慢速先压紧工件等待放电;
   再次,由于电容储能凸焊机的放电时间极短,凸点中下部份还没来得及充分加热软化,如过压力不够大,会造成焊接的压下量不够,表现为焊后两件之间的间隙超标。因此需要在放电焊接时切换一个较大的压力。
   最后,气缸的回升阶段,为了提升焊接的效率,需要有一个合适的压力快速回升。
   目前电容储能凸焊机压力控制通常为气缸加电磁阀的方式,并提供多压力供切换;对压力和速度要求更高的场合就需要选择伺服电机的加压方式了。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com电容储能焊机厂家
上一篇:如何利用光影拍出一张惊艳的照片
下一篇:抗倍特板厂家告诉您抗倍特挂墙的应用
